Уважаемые гуру! Такая проблема. Вскрыл распределительную коробку. Обнаружил в ней две скрутки. Горячие и вонючие. Вытянул провод наружу, его там немало, примерно 12 см из стены торчит, такой запас. Снял заскорузлую изоляцию, скрутки рассыпались в руках. Провод медный, многожильный, 2,5 мм2. Изоляция какая-то резиновая, что ли. Состояние изоляции вроде приличное - без трещин, мягкая. Зачищаю провод, а он под изоляцией очень темно-вишневого цвета, почти черный. Причем все жилы со всех сторон. Соединять планирую вагами 222 или опрессовкой. Но чем его предварительно зачистить? Или может проводу конец? Заранее спасибо за ответы.
