violleta
violleta
14.12.2010 в 14:29:12
BV написал : Нарисуйте план с розетками, и какие линии с автоматов на них приходят. Надпишите мощности/ток приборов.
Будет яснее
Нет возможности. Кухонная группа розеток - медный провод сечением 2.5 - замыкается на дифавтомат 16 А,комнатная тоже на 16 А,на плиту 25 А,на свет 16А. Все автоматы на фото мои,следующий после рубильника,с выключенной клавишей.поставили вчера - на стиральную машину,больше в щитке места нет.
На кухне будет - холодильник,телевизор,чайник электр.,и еще два три прибора периодически используемые. В комнате ТВ,комп,наст.лампа,муз.центр,бумбокс,может еще что...
avmal
avmal
14.12.2010 в 14:31:36
violleta написал : Какие именно?
Любые.
violleta написал : на это нужно разрешение УК
Если квартира в вашей собственности, то никакого разрешения не требуется, а УК требуется лишь подработка в виде проекта и выполненных работ.
violleta написал : Приборы через удлинитель в розетку на противоположной стене кухни - чайник,утюг,и.т.д.но не одновременно.
Не начинайте свою новую жизнь со старых ошибок - это все уже проходили.
14.12.2010 в 14:49:50
violleta написал : ,следующий после рубильника,
А куда делась кнопочка ТЕСТ с """ рубильника """? :)
violleta
violleta
14.12.2010 в 14:51:42
Она была поставлена так,что рубильник выключался,видимо сняли,чтобы не мешала-)
14.12.2010 в 14:57:11
violleta написал : видимо сняли,чтобы не мешала-)
Заявку на замену в упр компанию!
violleta
violleta
14.12.2010 в 15:15:52
BV написал : Заявку на замену в упр компанию!
У меня протекают краны от"застройщика" на ПС,УК требует,чтобы я оплатила отключение стояка,краны и работу.Ничего не делают,вода капает. Ситуация предаварийная,а Вы говорите кнопочка от рубильника-)
14.12.2010 в 15:30:01
violleta написал : У меня протекают краны от"застройщика" на ПС,УК требует,чтобы я оплатила отключение стояка,краны и работу.Ничего не делают,вода капает.
Кстати, попросите от них вот этот их ответ в письменном виде... если у них хватит ума - у вас будет серьёзный аргумент для прокуратуры :)
Заодно с заявлением на замену кранов занесете заявление о замене рубильника - зачем два раза ходить? :) PS До тех пор пока будете устно общаться с УК они ничего делать не будут.
violleta
violleta
14.12.2010 в 23:03:53
avmal написал : разумеется, ставятся механизмы скрытой установки. А клеммы для соединения в данном случае лучше использовать не WAGO, а Legrand.
Можно примеры механизмов скрытой установки,и как в распаечной коробке соединяются провода - клемы или пайка? А чем распаечная коробка на месте одной розетки,отличается от удлинителя ,включенного в эту розетку?
Говорят,что клемников Легранда,не видели в продаже лет 5-7.
avmal
avmal
14.12.2010 в 23:18:37
violleta написал : Можно примеры механизмов скрытой установки
ВСЕ, что установлены в городских квартирах ( ваши времянки от застройщика не в счёт ).
violleta написал : как в распаечной коробке соединяются провода - клемы или пайка?
Если вас это действительно интересует, то в "Соединения проводов" вверху форума на эту тему много материала собрано.
violleta написал : А чем распаечная коробка на месте одной розетки,отличается от удлинителя ,включенного в эту розетку?
Это на любителя, включая как любителя стиля "техно", так и любителя острых ощущений ...
violleta написал : Говорят,что клемников Легранда,не видели в продаже лет 5-7.
Лично я об этом от вас первый раз услышал, учитывая, что они появились лет 5-7 назад.
violleta
violleta
15.12.2010 в 00:14:06
avmal написал : Это на любителя, включая как любителя стиля "техно", так и любителя острых ощущений ...
острые ощущения это удлинитель? Если по смыслу это одно и то же,то зачем снимать розетку,ставить распаячную коробку,штробить,ставить несколько розеток,и.т.д.,когда можно включить хороший удлинитель в эту единственную розетку,предварительно поменяв её на качественную,например Легранд? Или я не правильно понимаю?
avmal написал : Если вас это действительно интересует, то в "Соединения проводов" вверху форума на эту тему много материала собрано.
Прочитала,еще раньше,но подходящего способа соединения проводов не нашла,везде свои минусы,а спайка оказывается запрещена ГОСТом.
avmal
avmal
15.12.2010 в 00:22:30
violleta написал : Если по смыслу это одно и то же...
Самокат и самолёт по смыслу тоже то же самое - средство передвижения ...
