подскажите реально ли нарезать 5 керамических напольных плиток толщиной около 5-6 мм с помощью ножовки ручной с карбидо-вольфрамовой струной? Плиткорез брать смысла нету, болгарки нету...
14.12.2010 в 11:15:53
14.12.2010 в 13:48:50
Победитовой чертилкой или стеклорезом риску сделали, положили на карандаш (карандаш под риской, риска еле заметная, как при резке стекла)и плавно с двух сторон надавили. Легко, ровно и быстро. Потренируйтесь сначала на кусочках стекла. На руки одеть перчатки. Ножовка - это мазохизм :)
14.12.2010 в 14:40:26
ломается плитка... тут опыт нужен, а ножовкой все таки работал :) вобщем попробую... нет так нет
14.12.2010 в 17:27:55
Aqualung написал : Победитовой чертилкой
Aqualung написал : 5 керамических напольных плиток толщиной около 5-6 мм
это нереально вообще, это для алмазной пилилки работа, отдайте в подрезку куда нибудь...
14.12.2010 в 20:32:29
ломастер написал : это нереально вообще
Если не керамогранит - абсолютно реально, только резал недавно и именно чертилкой с победитовым наконечником. Керамогранит тоже можно, но больше трахаться. И стеклорезом нормально. Нужно только потренироваться. Хотя у меня и станок и болгарка и прочие приблуды есть - занимался этим, но давно.
14.12.2010 в 20:37:43
7351 написал : Если не керамогранит - абсолютно реально
маленькие полоски 5-6мм ? нука покажите а то я не верю :)
вы вообще читали, поняли про что автор спрашивал ?
15.12.2010 в 00:13:35
ломастер написал : маленькие полоски 5-6мм ? нука покажите а то я не верю
15.12.2010 в 00:24:56
ломастер написал : вы вообще читали, поняли про что автор спрашивал ?
Вот-вот. Толщина плитки 5-6мм. Скорее всего 6мм. А отрезать от половой керамики вполне можно, полосу примерно от 3-4см.(см пост 2). Только если полоса узкая, лучше подложить свёрлышки по краям и на твёрдой поверхности.
15.12.2010 в 08:59:29
Вчера нарезал 2 плитки :) толщина 6мм вроде... полосу отрезал 70мм. Первую долго пилил, вторую смачивал место реза водой - быстрее пошло. Правда ширины ножовки на всю плитку не хватает и приходится доламывать, то есть царапать стеклорезом и ломать и всё равно не по месту реза ломается! Хотя хорошо царапаю линию...
17.12.2010 в 00:29:36
Я то как раз читал, причем внимательно.
Aqualung написал : подскажите реально ли нарезать 5 керамических напольных плиток толщиной около 5-6 мм с помощью ножовки ручной с карбидо-вольфрамовой струной? Плиткорез брать смысла нету, болгарки нету...
И где тут хоть намек на ширину полосок или частей плитки?
Aqualung написал : всё равно не по месту реза ломается! Хотя хорошо царапаю линию...
Когда провели риску стеклорезом, подкладываете под линию что-то типа электрода, потом ладошками надавливаете с двух сторон риски сначала плавно, как бы создаете напряжение, затем резко. У Вас уже есть кусочки - потренируйтесь, когда прочувствуете момент, плитка легко будет ломаться. Естественно, встречаются варианты, что ровно не ломаются.
24.12.2010 в 22:08:12
Фига се ты мазохист))) я лобзиком то бросил пилить керама марацци напольную 40*40, пошел купил ручник стайер за 400 рублей, потом правда выкинул, крепление сломалось, но он мне помог однозначно, и быстрее, и лобзик не мучал.
