iosif
14.12.2010 в 14:23:03
Ситуация довольно простая:
В защелке межкомнатной двери похоже лопнула пружина и теперь ручка висит. Чтобы вынуть замок необходимо снять ручку. И вот здесь возникла проблема. Ручка крепится скрытым (от глаза) винтом с острием. Головка винта под шестигранный ключ. Винт выворачивается нормально и вынимается, но сама ручка никак НЕ снимается с "квадрата". Использовать инструмент типа "гвоздодера" не хочется, поскольку велика вероятность попортить "золотую" накладку. Да и толщина зазора между накладкой и самой ручкой очень маленькая, т.е. и вставить клин просто некуда. Я пробовал и ВД-40 и смазку - НЕ помогает.
Если у кого-то из коллег есть "мысли" , то, пожалуйста, поделитесь.
Заранее спасибо.
Горын 68
14.12.2010 в 21:35:59
Помимо скрытора винта должны быть два самореза приклепляющих круглулый "подручечник" к дверному полотну...... по крайней мере так устроено большинство замков. Не мешала бы фотография.....
Горын 68
14.12.2010 в 21:36:48
пардон . скрытого винта
iosif
14.12.2010 в 22:06:48
Уважаемый Горын 68! Так называемый Вами "круглый "подручечник" к дверному полотну" держится НЕ саморезах,
а на задавливаемой (за счет гибкости) пластиковой вставке. Он (подручечник) , даже снятый НЕ даст снять ручку с "квадрата". Похоже, что при затягивании винта образовался заусенец, который заклинил ручку. Спасибо за внимание.
15.12.2010 в 01:32:10
там клин сто пудово смотрите внимательно
Мартин
15.12.2010 в 08:37:23
Мысли такие:
  1. Попытаться приобрести аналогичную ручку с защёлкой.
  2. Срезать закисшую ручку с расклиненного квадрата/вместе с квадратом.
  3. Демонтировать старое, установить новое. Опционально: заменить, под это дело, все ручки/защёлки в межкомнатных дверях на другие, если не удастся приобрести аналогичную.
iosif
15.12.2010 в 14:18:33
Jozel60 написал : там клин сто пудово смотрите внимательно
Попытаюсь в выходные посмотреть еще раз.
2Мартин
Мысль "срезать" ручку болгаркой посещала,
но хочется (пока !) найти менее радикальный выход.
Но, все равно, СПАСИБО !
Мартин
15.12.2010 в 16:52:02
2iosif А с другой стороны двери аналогичный винт, или глухая посадка? Менее радикально: рискну предположить, что винт расклинивает квадрат в двух параллельных плоскостях, в других, перпендикулярных им, соответственно, нет. Пошатать ручку в этом направлении...
Чепик
15.12.2010 в 18:52:05
А большая кругляшка случаем не накручена по резьбе?
olboi
17.12.2010 в 19:33:14
Чепик прав. Не ламайте ручку, открутите большую декоративную кругляшку - под ней должны быть 3 тонких шурупа. Ручка крепиться вместе с розеткой, а тот заостреный болтик только фиксирует квадрат механизма.
Мартин
18.12.2010 в 23:03:29
olboi написал : а тот заостреный болтик только фиксирует квадрат механизма.
И в противоположной ручке тоже?
Мартин написал : А с другой стороны двери аналогичный винт, или глухая посадка?
Не зря, ведь, спросил?
olboi
19.12.2010 в 14:36:47
винт вроде с обеих сторон должен быть. а розетка прикручивается вместе с ручкой с обеих сторон точно. Так получается надежней. У меня похожие ручки - сам врезал потому и знаю.
iosif
20.12.2010 в 18:20:11
Отвечаю на вопросы.
"Декоративная кругляшка" НЕ привинчена, а закреплена задавливанием на пластиковую подставку,
которая закреплена маленькими шурупами к дверному полотну.
И снимается "кругляшка" аккуратным поддеванием чем нибудь острым.
Внутри "кругляшки" есть микрозаусенцы, которые и держат ее.
Винт есть с обеих сторон. И , к сожалению, обе ручки НЕ снимаются (пока).
Еще раз всем спасибо за внимание.
iosif
26.12.2010 в 19:00:07
Да, уж.... Старость - НЕ радость...:o Только сегодня вспомнил, как устроены эти ручки. А ведь сам их когда-то ставил...
Оказывается сама ручка и "золотая крышка" представляет собой одно целое. Внутри крышки спрятан механизм возврата с пружиной.
Все остальное, как я и описывал , правильно. Надо просто поддеть крышку в нескольких местах и она снимается.
Пружина частично сломана. Пришлось загнуть снова. Думал, что сломается при загибе (закаленнная), но все удалось.
Всем спасибо за внимание.
