объясните почему наконечники после 35 мм идут на размер меньше и в каких ГОСТах это найти?
14.12.2010 в 21:06:46
14.12.2010 в 21:19:05
Потому что это маломерки - сшиты на китайском обувном черкизоне. А если серьезно - поясните, что Вы хотите сказать. Какие цифры написаны, какие размеры (диаметры)?
14.12.2010 в 21:30:25
почему на 35мм кабель 25 наконечник одевается и обжимается хорошо ,а35 наконечник приходится добивать дополнительными жилами, причем ПВ-1 И ПВ-3 РАЗНИЦЫ ПРАКТИЧЕСКИ НЕТ
14.12.2010 в 22:01:50
мишан написал : почему на 35мм кабель 25 наконечник надевается
35 кв. мм - моножила? Если да, то это нормально: наконечник сделан в расчете на многопроволочную жилу, а у нее диаметр больше.
мишан написал : ПВ-1 И ПВ-3 РАЗНИЦЫ ПРАКТИЧЕСКИ НЕТ
А вот это странно. Разница должна быть.
14.12.2010 в 22:45:02
Я больше скажу 6 мм2 одевается на ПВ-3 позиционируемый как 10 мм2, в 1 мм наконечник достаточно свободно впихивается 1,5 В 16 мм - два провода по 10 мм2. Это называется - чудеса современной кабельной продукции. На последнем объекте не хватило 50 см ПВ-3 1х10 мм. Нашел в машине б/у обрезок еще советских времен. Вот он входит плотно, и цвет медный :)
15.12.2010 в 04:44:07
мишан написал : ... в каких ГОСТах это найти?
ГОСТ 9688-82 Наконечники кабельные кольцевые. Конструкция и размеры
ГОСТ 9581-80 Наконечники кабельные алюминиевые и медно-алюминиевые, закрепляемые опрессовкой. Конструкция и размеры
ГОСТ 23981-80 Наконечники кабельные. Общие технические условия
ГОСТ 22002.4-76 Наконечники кабельные крючкообразные с закрытым хвостовиком, закрепляемые на жилах проводов. Конструкция и размеры
ГОСТ 22002.6-82 Наконечники кабельные глухие с открытым хвостовиком, закрепляемые на жилах проводов. Конструкция и размеры
ГОСТ 7387-82 Наконечники кабельные из алюминиевого сплава для оконцевания алюминиевых жил проводов и кабелей сваркой. Конструкция и размеры
ГОСТ 22002.8-76 Наконечники кабельные вилочные с открытым хвостовиком, закрепляемые на жилах проводов. Конструкция и размеры
ГОСТ 22002.13-76 Наконечники кабельные штифтовые с открытым хвостовиком, закрепляемые на жилах и изоляции проводов. Конструкция и размеры
ГОСТ 22002.9-76 Наконечники кабельные вилочные с открытым хвостовиком, закрепляемые на жилах и изоляции проводов. Конструкция и размеры
ГОСТ 23598-79 Наконечники кабельные штифтовые. Конструкция и размеры
ГОСТ 22668-77 Наконечники и гильзы кабельные. Основные размеры
ГОСТ 22002.2-76 Наконечники кабельные глухие отогнутые с закрытым хвостовиком, закрепляемые на жилах проводов. Конструкция и размеры
ГОСТ 22002.11-76 Наконечники кабельные крючкообразные с открытым хвостовиком, закрепляемые на жилах и изоляции проводов. Конструкция и размеры
ГОСТ 22002.12-76 Наконечники кабельные штифтовые с открытым хвостовиком, закрепляемые на жилах проводов. Конструкция и размеры
ГОСТ 22002.10-76 Наконечники кабельные крючкообразные с открытым хвостовиком, закрепляемые на жилах проводов. Конструкция и размеры
ГОСТ 22002.7-76 Наконечники кабельные глухие с открытым хвостовиком, закрепляемые на жилах и изоляции проводов. Конструкция и размеры
ГОСТ 22002.14-76 Наконечники кабельные флажковые с открытым хвостовиком, закрепляемые на жилах и изоляции проводов. Конструкция и размеры
ГОСТ 22002.3-76 Наконечники кабельные вилочные с закрытым хвостовиком, закрепляемые на жилах проводов. Конструкция и размеры
ГОСТ 22002.1-82 Наконечники кабельные глухие с закрытым хвостовиком, закрепляемые на жилах проводов. Конструкция и размеры
ГОСТ 7386-80 Наконечники кабельные медные, закрепляемые опрессовкой. Конструкция и размеры
ГОСТ 22002.5-76 Наконечники кабельные штифтовые с закрытым хвостовиком, закрепляемые на жилах проводов. Конструкция и размеры
