nick1553
nick1553
15.12.2010 в 15:24:14
Здравствуйте! Вопрос.Радиаторы устанавливаются от подающих стояков или от обратки. Если от обратки?Можно,нельзя?ГОСТы,СНиПы. Спасибо.
Байпасс
Байпасс
15.12.2010 в 15:34:06
...и так и так-зависит от проектных решений.... например , при П-образном стояке однотрубной системы ты вобще не поймешь-где кончается прямая и где начинается обратка....
nick1553
nick1553
15.12.2010 в 19:33:06
Да дело в том, что в угловой квартире,в одной комнате,в углу у наружней стены стоят 5 секций на подающей линии,а слева от этого угла на обратке 10 секций, которые еле-еле фурычат. Второй этаж 9-ти этажного дома. Вот и хочется знать,правильно ли смонтирована система.Понятно что обратка хуже греет после 7 этажей, из-за этого в комнате то +15,то+18, в зависимости от наружной t. Вот что можно предпринять? Есть какие-то решения увеличения КПД,пусть даже связанные с переустройством? Спасибо.
арсентий
арсентий
Красноармейск
15.12.2010 в 21:00:12
если жек эта проблема не интересует , то можно и похулиганить. поставить на подачу большой радиатор да еще кран на перемычку воткнуть,чтоб наверняка тянуло. на обратке просто поменять на новый ,хуже не будет. а если будет жарко то всегда можно краник поджать
nick1553
nick1553
15.12.2010 в 22:05:33
если жек эта проблема не интересует , то можно и похулиганить. Жэку до лампочки,мне кажется,только бы я их не вызывал мерить t, да и геморр,похоже, для них.А так здорово!Так бы и сделал,если бы...но, большой радиатор вместо малого воткнуть не смогу,т.к.по всей стене за радиатором меб.стенка стоит,еле впихнул.Да и бейпаса нет-все на прямую.На большом,у крана маевского когда-то посрезали лепестки. Батареи-чугун.Вот такая шелуха. Вот эта исходная ситуация.Сантехникой никогда не занимался.Есть какие-то еще творческие варианты?
арсентий
арсентий
Красноармейск
15.12.2010 в 22:53:42
можно конечно и насос на обратку поставить,но если кто узнает то кердык!!!!!!! а так даже 15-20 весь стояк прогреет.тока соседи замерзнут
nick1553
nick1553
16.12.2010 в 12:57:38
Кажется самостоятельных вариантов практически нет.А вот как жек исправляет нарушение в этом случае,трубы в аподвале переваривают,т.е. меняют местами или как?
арсентий
арсентий
Красноармейск
16.12.2010 в 22:08:40
сам работаю в жеке и сталкиваюсь с этой проблемой. дом не грелся с момента постройки, самый далекий от котельной. в прошлом году поменяли весь розлив и запорную арматуру, не лучше. буквально неделю назад поставили на обратку большой насос 40-140 ,все радиаторы сразу стали горячими,дом 60 квартир хрущевка,скорость у насоса 1. возникла другая проблема соседние маленькие дома которые раньше сносно работали совсем остыли,пришлось открывать задвижку на байпасе.получается не вашим не нашим . а вообще кто больше всех жалуется тоьу жек все и делает.попробуйте
nick1553
nick1553
10.12.2011 в 15:30:21
Ситуация. 9-ти этажный мкд. Подъездный стояк,верхний розлив, квартиры отапливается от обратки. Подающая труба х.. знает где. Вопрос. Допустимо ли такое проектами. Если нет,то что предпринять. Как в натуре должно выглядеть. Если можно ссылку. И кого пригибать в этом случае. Спасибо.
