7feet
7feet
15.12.2010 в 18:06:32
Добрый день! Делаем ремонт на кухне. Возникла необходимость перенести пару розеток и обнаружилось, что проводка находится не в самом лучшем состоянии (соединение проводов простой скруткой или полиэтиленовыми клеммами, кое-где медь соединена с алюминием, да и сама система двухпроводная). Надо все это как-то исправлять. Либо переделывать соединения, либо менять проводку. Заменить проводку во всей квартире не получится: в комнатах недавно сделан ремонт. Вопросы:
  1. Можно ли протянуть на кухню и в прихожую медь, если в комнатах останется алюминий?
  2. Можно ли протянуть на кухню и в прихожую трехжильный провод, если в комнатах останется двухжильный? PS. Панельный дом с электроплитами.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
15.12.2010 в 18:40:53
1.Нужно. 2.Нужно Естественно, всё от щитка с установкой соответствующих автоматов, а не скрутку со старой проводкой.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
15.12.2010 в 18:58:15
7feet написал : либо менять проводку
Если в комнатах нет возможности, то меняйте тогда на кухне, пока ремонт идёт на кухне....
serge_m
serge_m
Харьков
15.12.2010 в 22:20:02
Менять однозначно, тем более кухня по потребляемой мощности обычно лидирует.
7feet
7feet
15.12.2010 в 23:00:09
Alex_Penza Юрий-Электр serge_m
Спасибо!
Остались еще вопросы. Как лучше вести новые провода? Укладывать в стяжку? Кабель ВВГ в гофре ПВХ? Потолок на кухне очень ровный; планировалось обойтись тонким слоем шпаклевки, но если менять проводку освещения, то провода пойдут по потолку... и какой тогда слой штукатурки придется положить? :(
serge_m
serge_m
Харьков
16.12.2010 в 00:04:49
Если есть возможность уложить в стяжку до заливки - это будет одним из лучших вариантов. Ложить лучше в гофре или в гладкой электротехнической трубе (последняя не так сильно боится топтания по ней в процессе работ). По потолку постарайтесь кинуть провод так же как лежит старый - в пустоте в плите или в канале специальном для проводки освещения.
7feet
7feet
16.12.2010 в 00:21:38
serge_m Спасибо, попробуем!
avmal
avmal
16.12.2010 в 00:21:52
serge_m написал : в гладкой электротехнической трубе (последняя не так сильно боится топтания по ней в процессе работ)
Разлетается под ногами как яичная скорлупа.
юра Т
юра Т
16.12.2010 в 01:02:16
serge_m написал : последняя не так сильно боится топтания по ней в процессе работ
для таких случаев есть тяжелая гофра, правда ценник...
serge_m
serge_m
Харьков
16.12.2010 в 01:29:55
avmal написал : Разлетается под ногами как яичная скорлупа.
Ну я ж не написал что вообще не боится, но всё-же лучше чем обычная гофра.
avmal
avmal
16.12.2010 в 01:41:06
serge_m написал : лучше чем обычная гофра.
Лёгкая ПВХ-гофра под ногами похрустывает и мнётся, а жёстка труба просто-напросто разлетается на куски.
