юра Т
юра Т
16.12.2010 в 00:48:10
avmal написал : Кондёр в звонковой цепи ТА стоит для развязки по постоянному току
и тем не менее на частоте 25 Гц он имеет сопротивление порядка 6 килоОм
16.12.2010 в 01:58:15
Rublev написал : Здравствуйте,
Задача простая - нужно чтобы старый советский дисковый телефон начинал звонить когда по его проводам идет 220В. В мозгу непонятно откуда есть отметина что напряжение звонка в телефонной сети 110В.
Вы другое скажите..... А если кто трубку возьмет? :)
юра Т
юра Т
16.12.2010 в 02:23:58
BV написал : Вы другое скажите..... А если кто трубку возьмет?
тогда:
BV написал : изолированными пассатижами с длинной ручкой в толстой резиновой перчатке, на коврике вытянутой рукой. Морду лица защитить маской, а лучше отворачивать и стоять сбоку от
Перец
Перец
Челябинск
16.12.2010 в 06:09:54
+1. Интересно, для чего вообще это нужно? В любом случае следует уточнить тип звонка. Если старого типа с электромагнитом и бойком да с чашками, то 220 многовато, но можно рискнуть. Если другого типа, то не стоит, да и конденсатор нужен на напряжение не меньше чем 400 вольт. Как уже сказали, частота стандартно 25 Гц, напряжение 75-105 В. Это посылается с АТС. Безопасней через трансформатор 220/110 вольт.
Bladiclab
Bladiclab
16.12.2010 в 07:39:37
Перец написал : +1. Интересно, для чего вообще это нужно?
Или сосед надоел или бутафория на сцене.
16.12.2010 в 10:31:38
При 220, а главное - при 50 гц звонок будет звонить как резаный :)
А если кто трубку возмет, то .... надеюсь мембранна телефона в ухо не вылетит, а вот барабанная перепонка... ?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
16.12.2010 в 19:44:59
Я так понимаю что ТС по 220 не разговаривать собирался - а звонить будет, мембрана не вылетит (тупо сгорит), поэтому ИМХО и была (когда-то) "рекомендация" - при "самом звонке" трубку не снимать.
16.12.2010 в 22:36:38
haramamburu написал : и была (когда-то) "рекомендация" - при "самом звонке" трубку не снимать.
чтобы угольный порошек в микрофоне не спекался....
Тентек
Тентек
16.12.2010 в 22:42:45
Как бывший связист скажу:при снятии трубки происходит переключение схемы на работу по постоянному току,т.е. однозначно сгорит. При положенной трубке будет звонить чаще и резче, чем от АТС, минуты на две хватит, потом сгорит. Реально добавить конденсатор на 5мкф(лучше поэксперементировать с 2, 3, 4 мкф),звук будет примерно похожий.
Перец
Перец
Челябинск
17.12.2010 в 06:08:11
Тентек написал : Как бывший связист скажу
Тентек написал : Реально добавить конденсатор на 5мкф(лучше поэксперементировать с 2, 3, 4 мкф),звук будет примерно похожий.
  1. Конденсатор на 1 мкФ там и так стоит. С одной стороны, частота выше в 2 раза, сопротивление к-ра ниже в 2 раза. С другой стороны, индуктивное сопротивление катушки выше в 2 раза. Но трудно сразу ответить, увеличится ток через эту цепь или нет, так как неизвестно, какого характера - индуктивного или емкостного, эта цепь имеет сопротивление на частоте 25 Гц. Необходимо это определить. Не забываем про резонанс. Похожий звук не получить - частота 50 Гц, никуда не изменится. Извините за нудные подробности.:)
haramamburu
haramamburu
Дмитров
17.12.2010 в 13:52:38
Хм.. А через диод никто не пробовал?
