15.12.2010 в 22:56:22
по проекту в спальне делается подиум высотой 100 мм для кровати. В торце надо смонтировать галогенки диам.50 мм. Подиум выкладываем кирпичём и выравниваем смесью. Вопрос: как монтировать светильники? Если пробурить коронкой отверстия под галогенки до укладки ламината, то есть опасность при монтаже ламината не попасть в размер...
всё в голове (с)
15.12.2010 в 23:12:25
и светильники надо защищенные от случайных ударов... ногой или шваброй ...может еще проще станет:)
15.12.2010 в 23:15:21
baly написал : и светильники надо защищенные от случайных ударов.
да это - понятно, есть специальные светильники, типа, для подсветки ступенек...
всё в голове (с)
15.12.2010 в 23:16:59
koris написал : Если пробурить коронкой отверстия под галогенки до укладки ламината, то есть опасность при монтаже ламината не попасть в размер...
Растолкуй. Что-то не пойму, в какой размер не попасть?
15.12.2010 в 23:19:50
koris написал : то есть опасность при монтаже ламината не попасть в размер...
бурить после, проводку завести заранее, а светильники приобрести до подиума
15.12.2010 в 23:22:41
И куда надо попасть? Провод за кирпичом или в штробе будет?
15.12.2010 в 23:32:26
2koris Я бы сначала сделал подиум под финиш. Затем под известные галогенки находим трубу подходящего диаметра, можно стальную. Забуриваем отверстия, делаем штробу и заделываем отрезки трубы с проводами, с уже известной точностью относительно ламината. Провод желательно термостойкий( в тканевой оболочке). И потом пофиг, чем отделывать торец, хоть крась, хоть обои.
15.12.2010 в 23:36:57
Лучше снаружи в штробе провод положить.
15.12.2010 в 23:44:03
waw0375 написал : Что-то не пойму, в какой размер не попасть?
при высверливании отверстия под светильник в ламинате можно ошибиться и это отверстие может не соответствовать пробуренному отверстию в подиуме...
waw0375 написал : заделываем отрезки трубы с проводами,
что-то не понял я
waw0375 написал : ровод желательно термостойкий
почему? он ведь в стяжке - та же штукатурка, а в стенах используется простой провод (кажется, ВВГ)
всё в голове (с)
15.12.2010 в 23:49:48
koris написал : при высверливании отверстия под светильник в ламинате можно ошибиться и это отверстие может не соответствовать пробуренному отверстию в подиуме...
например под плитку высверливаю после отверстия в ней, а проводку чуток можно подогнать
15.12.2010 в 23:58:37
koris написал : что-то не понял я
Практически, перед финишной отделкой должны получить ровные отверстия соответствующие светильникам с торчащими проводками. А провод обычно ставлю термостойкий, так как галогенки прилично греются, а отвода тепла нет. Неужели проблема исполнить отверстия в ламинате в нужных местах:)? P.s. Подумал внимательнее. Ламинат же можно использовать по аналогии как плоскость потолка. А если забурить в кирпиче лоханки побольше, например как для подрозетника? Тогда и плюс-минус впоймаешь и с проводом можно не заморачиваться.
16.12.2010 в 00:29:09
waw0375 написал : А провод обычно ставлю термостойкий, так как галогенки прилично греются, а отвода тепла нет.
понял, учту, спасибо
waw0375 написал : А если забурить в кирпиче лоханки побольше, например как для подрозетника? Тогда и плюс-минус впоймаешь и с проводом можно не заморачиваться.
вот и я тоже к этой мысли пришёл... наверное, это - самый лучший вариант...
waw0375 написал : Неужели проблема исполнить отверстия в ламинате в нужных местах?
боюсь промахнуться :)
всё в голове (с)
16.12.2010 в 00:41:37
не то чтоб выскакиваю,но выходил так.подиум(там кирпич у меня был)выровнял под ламинат раствором(пескобетон чуток оставался,потом фугеном протянул чтоб не такой кочкастый был).потом бросил ламинат на низ,пригнал подступенок(он правда гнутый был:mad:,сцуко,но полдня мата решают и не такие проблемы:)),потом коронкой по дереву прогрыз под светильники ламинат и дальше сам приступок этот вольфрамовой короной(которая вроде как для плитки придумана)ударной дрелью провертел.типа"с ударом",хоть какой у дрели удар..провод бросил в подложку.короче гнезда под свет не самым страшным были.
16.12.2010 в 00:46:12
руслан1111 написал : пригнал подступенок(он правда гнутый был,сцуко,но полдня мата решают и не такие проблемы
а я спокойно с дизайнером решил - надо прямой делать :) а как ламинат-то гнули??
руслан1111 написал : потом коронкой по дереву прогрыз под светильники ламинат и дальше сам приступок этот вольфрамовой короной(которая вроде как для плитки придумана)ударной дрелью провертел.типа"с ударом",хоть какой у дрели удар
этот вариант я сразу предположил (правда с победитовой коронкой и перфоратром), но тот, что предложил waw0375, мне больше нравится :) короче, скажу нашему электрику, какие варианты - пускай думает и делает :)
всё в голове (с)
16.12.2010 в 00:55:22
koris написал : а как ламинат-то гнули??
распорки ставил от стен,а потом вот через эти отверстия для лампочек полосками из 0,5 цинковки притягивал к основанию,нудная пьеса..хорошо хоть радиус был большой.хоть на маленьком я б не взялся делать.
