koris
koris
Волгоград
15.12.2010 в 22:56:22
по проекту в спальне делается подиум высотой 100 мм для кровати. В торце надо смонтировать галогенки диам.50 мм. Подиум выкладываем кирпичём и выравниваем смесью. Вопрос: как монтировать светильники? Если пробурить коронкой отверстия под галогенки до укладки ламината, то есть опасность при монтаже ламината не попасть в размер...
всё в голове (с)
baly
baly
Брянск
15.12.2010 в 23:12:25
и светильники надо защищенные от случайных ударов... ногой или шваброй ...может еще проще станет:)
koris
koris
Волгоград
15.12.2010 в 23:15:21
baly написал : и светильники надо защищенные от случайных ударов.
да это - понятно, есть специальные светильники, типа, для подсветки ступенек...
всё в голове (с)
waw0375
waw0375
15.12.2010 в 23:16:59
koris написал : Если пробурить коронкой отверстия под галогенки до укладки ламината, то есть опасность при монтаже ламината не попасть в размер...
Растолкуй. Что-то не пойму, в какой размер не попасть?
baly
baly
Брянск
15.12.2010 в 23:19:50
koris написал : то есть опасность при монтаже ламината не попасть в размер...
бурить после, проводку завести заранее, а светильники приобрести до подиума
serg12
serg12
15.12.2010 в 23:22:41
И куда надо попасть? Провод за кирпичом или в штробе будет?
waw0375
waw0375
15.12.2010 в 23:32:26
2koris Я бы сначала сделал подиум под финиш. Затем под известные галогенки находим трубу подходящего диаметра, можно стальную. Забуриваем отверстия, делаем штробу и заделываем отрезки трубы с проводами, с уже известной точностью относительно ламината. Провод желательно термостойкий( в тканевой оболочке). И потом пофиг, чем отделывать торец, хоть крась, хоть обои.
serg12
serg12
15.12.2010 в 23:36:57
Лучше снаружи в штробе провод положить.
koris
koris
Волгоград
15.12.2010 в 23:44:03
waw0375 написал : Что-то не пойму, в какой размер не попасть?
при высверливании отверстия под светильник в ламинате можно ошибиться и это отверстие может не соответствовать пробуренному отверстию в подиуме...
waw0375 написал : заделываем отрезки трубы с проводами,
что-то не понял я
waw0375 написал : ровод желательно термостойкий
почему? он ведь в стяжке - та же штукатурка, а в стенах используется простой провод (кажется, ВВГ)
всё в голове (с)
baly
baly
Брянск
15.12.2010 в 23:49:48
koris написал : при высверливании отверстия под светильник в ламинате можно ошибиться и это отверстие может не соответствовать пробуренному отверстию в подиуме...
например под плитку высверливаю после отверстия в ней, а проводку чуток можно подогнать
waw0375
waw0375
15.12.2010 в 23:58:37
koris написал : что-то не понял я
Практически, перед финишной отделкой должны получить ровные отверстия соответствующие светильникам с торчащими проводками. А провод обычно ставлю термостойкий, так как галогенки прилично греются, а отвода тепла нет. Неужели проблема исполнить отверстия в ламинате в нужных местах:)? P.s. Подумал внимательнее. Ламинат же можно использовать по аналогии как плоскость потолка. А если забурить в кирпиче лоханки побольше, например как для подрозетника? Тогда и плюс-минус впоймаешь и с проводом можно не заморачиваться.
