koris
koris
Волгоград
16.12.2010 в 00:29:09
waw0375 написал : А провод обычно ставлю термостойкий, так как галогенки прилично греются, а отвода тепла нет.
понял, учту, спасибо
waw0375 написал : А если забурить в кирпиче лоханки побольше, например как для подрозетника? Тогда и плюс-минус впоймаешь и с проводом можно не заморачиваться.
вот и я тоже к этой мысли пришёл... наверное, это - самый лучший вариант...
waw0375 написал : Неужели проблема исполнить отверстия в ламинате в нужных местах?
боюсь промахнуться :)
всё в голове (с)
руслан1111
руслан1111
Ступино
16.12.2010 в 00:41:37
не то чтоб выскакиваю,но выходил так.подиум(там кирпич у меня был)выровнял под ламинат раствором(пескобетон чуток оставался,потом фугеном протянул чтоб не такой кочкастый был).потом бросил ламинат на низ,пригнал подступенок(он правда гнутый был:mad:,сцуко,но полдня мата решают и не такие проблемы:)),потом коронкой по дереву прогрыз под светильники ламинат и дальше сам приступок этот вольфрамовой короной(которая вроде как для плитки придумана)ударной дрелью провертел.типа"с ударом",хоть какой у дрели удар..провод бросил в подложку.короче гнезда под свет не самым страшным были.
koris
koris
Волгоград
16.12.2010 в 00:46:12
руслан1111 написал : пригнал подступенок(он правда гнутый был,сцуко,но полдня мата решают и не такие проблемы
а я спокойно с дизайнером решил - надо прямой делать :) а как ламинат-то гнули??
руслан1111 написал : потом коронкой по дереву прогрыз под светильники ламинат и дальше сам приступок этот вольфрамовой короной(которая вроде как для плитки придумана)ударной дрелью провертел.типа"с ударом",хоть какой у дрели удар
этот вариант я сразу предположил (правда с победитовой коронкой и перфоратром), но тот, что предложил waw0375, мне больше нравится :) короче, скажу нашему электрику, какие варианты - пускай думает и делает :)
всё в голове (с)
руслан1111
руслан1111
Ступино
16.12.2010 в 00:55:22
koris написал : а как ламинат-то гнули??
распорки ставил от стен,а потом вот через эти отверстия для лампочек полосками из 0,5 цинковки притягивал к основанию,нудная пьеса..хорошо хоть радиус был большой.хоть на маленьком я б не взялся делать.
