Здравствуйте!
В чём разница между моделями Metabo KHE vs KHE SP? Интересуют модели: KHE 26 vs KHE 26 SP, KHE 28 vs KHE 28 SP
Требуется на замену KHE 26.
Спасибо.
16.12.2010 в 04:20:18
Здравствуйте!
Спасибо.
16.12.2010 в 04:30:40
Видимо, электроника.
16.12.2010 в 04:59:03
Что именно? У 28 SP получается, что цена ниже, но имеем дополнительный патрон, по сравнению с просто 28. Где засада?
16.12.2010 в 10:14:16
Я сравнивал 24 и 24 SP по инструкциям. У последнего характеристики похуже. Скорее всего SP - это упрощённая модель. Такая маленькая хитрожопость, чтобы пустить в дело детальки, слегка не попадающие в допуски.
16.12.2010 в 10:55:33
Вариоспиид (V)-электроника
и
Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-полноволновая электроника
Чем отличаются?
16.12.2010 в 11:02:30
2 Single VTC - держит обороты под нагрузкой (очень приятно)
16.12.2010 в 12:21:19
Single написал : Вариоспиид (V)-электроника
Просто регулировка кнопкой.
Single написал : Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-полноволновая электроника
Здесь все в названии заложено. Поддержание оборотов под нагрузкой (проще - максимально умная электроника). На память модели SP это относительный новодел и упрощёнка. Сильных косяков у знакомых пользователей не выявлено.
16.12.2010 в 15:10:27
SP - это не упрощённая версия, в инструментах с приставкой SP идут дополнительные вложения оснастки, думаю, что в целях привлечь покупателя.
16.12.2010 в 15:57:26
Их три модификации: V (vario) - это просто возможность менять количество оборотов VC (vario-constamatic) - возможность менять количество оборотов с поддержанием оборотов по косвенным признакам вроде потребления тока или по температуре. VTC (vario-tacho-constamatic) - возможность менять количество оборотов с поддержанием оборотов по скорости вращения шпинделя (обычно крыльчатки, насаженной на шпиндель). Более точный контроль и более новая разработка по сравнению с VC.
Также есть C и TC - без возможности изменения скорости вращения.
16.12.2010 в 22:10:56
Спасибо
