sovitalik
sovitalik
16.12.2010 в 13:45:30
Доброго времени суток! Сгорают электронные ПРА в люминисцентных светильниках (кухонных), стабильности напряжения вообще ни какой нет. Можно было поставить стаб.., но место не позволяет. Вопрос "как продлить срок службы светильников, если обычный БЗ для галогенных ламп?" :confused:
kirich
kirich
Харьков
16.12.2010 в 15:07:48
sovitalik написал : Сгорают электронные ПРА в люминисцентных светильниках (кухонных),
sovitalik написал : Вопрос "как продлить срок службы светильников
Поставить фирменные ЭПРА
sovitalik
sovitalik
16.12.2010 в 16:12:48
kirich написал : Поставить фирменные ЭПРА
Например? Ща 10 светильнико, по 15Вт(примерно).
kirich
kirich
Харьков
16.12.2010 в 17:18:11
sovitalik написал : Например?
Что - например? Идете в магазин и ищете брендовые ЭПРА, Phillips, vossloh schwabe. Вы вроде не первый день на форуме.
sovitalik
sovitalik
16.12.2010 в 17:30:25
kirich написал : Идете в магазин и ищете брендовые ЭПРА, Phillips, vossloh schwabe. Вы вроде не первый день на форуме.
Вы гарантию даёте что они не скажут "кряк" при первом-же скачке? Повторяю вопрос "есть смысл заюзать Гранит, или городить, маскировать короб для нормального стаба?"
kirich
kirich
Харьков
16.12.2010 в 19:11:25
sovitalik написал : Вы гарантию даёте что они не скажут "кряк" при первом-же скачке?
Гарантию дает производитель. У Филипса вообще декларируется входное напряжение до 300 или 310 Вольт, не помню. Кроме того, в дорогих балластах стоит корректор по входу и по сути сам балласт питается стабилизированным напряжением около 400 Вольт. Курите мануалы.
sovitalik написал : Повторяю вопрос "есть смысл заюзать Гранит, или городить, маскировать короб для нормального стаба?"
  1. Чем Вам поможет стаб? (какое напряжение в сети?)
  2. Чем Вам поможет Гранит? (почему он вообще должен чем то помочь?)
Вообще это по нашему, купить балласты по 2 бакса и поставить для них стабилизатор за 300. :D Вместо того, что бы поставить качественные балласты и не ставить больше ничего.
sovitalik написал : заюзать Гранит, или городить, маскировать короб
Т.е. Вы для себя уже решили, или или. Поставьте и то и другое. :D
kirich
kirich
Харьков
16.12.2010 в 19:46:16
Не поленился, полез в каталог Филипса. Без проблем, балласт на 3 лампы по 14 Ватт, Питание 120-277 Вольт, ПФ-0.99. У Вас напруга меняется в более широких пределах? Указано длительное входное напряжение, по старым мануалам (там это указывалось) указывали и максимальное в течение определенного времени, типа 5 минут 320 Вольт, 1 минута 340 Вольт (цифры ориентировочные).
http://www.advance.philips.com/eCatalog/out/3022817052.pdf
sovitalik
sovitalik
16.12.2010 в 20:05:18
Поменяю в тихую светильники и для отвода глаз коробочку присандалю какуньть. Клиент упёрся что светильники хорошие (а там без родный китай), если признает что лоханулся жена совсем запилит. Посылать мне его нельзя, хоть и с тараканами, но платит исправно. п.с Спасибо, убедили в моей правоте.
