16.06.2012 в 21:32:02
almeca написал : думаю, все будет нормально
Спасибо, успокоили. Слой клея действительно супержирный. Будем ждать:confused:
16.06.2012 в 21:44:18
dept103 написал : Спасибо, успокоили.
Да не за что... Я вообще-то пользуюсь Клео, но это непринципиально. А на будующее учтите - супержирный слой должен быть на стене, чтобы при прокатывании выступал снаружи. Это 100% гарантия приклеивания.
16.06.2012 в 21:50:01
almeca написал : слой должен быть на стене
И на стене тоже был. Просто вспомнив офигенный расход краски решил забить фактуру толстой паутинки копеечным клеем (ох подозреваю, что зря). Как вообще - эти сухие клея совместимы с акрилатным дюлаксом?
16.06.2012 в 22:11:03
dept103 написал : И на стене тоже был.
dept103 написал : То, что между стеной и обоями всосалось мгновенно.
Значит не был....:) Я сначала грунтую стену акриловой грунтовкой - за день до оклейки - перед оклейкой грунтую разведенным клеем, подсохнет - мажу клей. Немного подожду, если вижу, что впитывается сильно активно - мажу второй раз, и вот только потом.....:)
16.06.2012 в 22:29:26
almeca написал : грунтую разведенным клеем
almeca написал : впитывается сильно активно - мажу второй раз
Век живи - век учись. Эти-то двух пунктов я и не сделал - понадеялся на тифенгрунт. Но одно успокаивает - "всасывалось" оно больше в паутинку, чем в стену - так что жду высыхания... Влажность воздуха дикая - белье на лоджии сутки сохнет, а тут в комнате еще и окна закрыты, что паутинку не сдуло:cool:
17.06.2012 в 01:23:53
Собираемся в кухне использовать Лую на стеклохолст. Почитал про дикий расход - и стало страшно. Можно ли под Лую "грунтовать" дешевой краской или будет не очень хороший результат в итоге?
17.06.2012 в 20:16:00
Я вот только не понимаю почему обычная грунтовка не подходит и необходимо грунтовать краской
17.06.2012 в 20:30:56
Грунт поры холста не заполнит он всего лишь плёночку создаст, а краску он прямо жрёт не успеешь нанести уже впиталась. Вот и красят пока не заполнят. Финиш уже хорошей краской.
17.06.2012 в 20:45:30
Ну а как же все эти водоотпорные чудесные свойства Луи? Если 100500 слоев обычной нанести сначала - будет ли Луя надежно держаться/мыться/не пропускать влагу?
Еще в ванной будем красить, но Dulux'ом (ибо уже купили). Там влажности поболе будет и опять тот же вопрос - не повредят ли слои обычной краски под влагостойким дулюксом?
17.06.2012 в 20:59:17
Краска где на стенах или потолок.
