МаксПермь
МаксПермь
Пермь
14.08.2026 в 10:12:01
Здравствуйте, строители и мастера.Ситуация такая, приобрели квартиру 2-х комнатную, на 5 этаже.Встал вопрос, о "ремонте или замене полов" полы кст доски на лагах старые.Состояние досок хорошое.Наливные полы делать не собираюсь, "дорого". Пришла идея.Хочу так сделать, во всех комнатах, кроме с/у.Делаю, для того.что бы убрать скрипы, и привести полы в одну плоскость 1. Саморезами на 70 мм, прикрутить доски к лагам. Потом на доски, кинуть подложку "под ламинат ВПЭ" 2мм толщина. Потом фанера 4/4 сорта 10мм толщина, саморезами к доскам. Такой еще вопрос, стоит ли оставлять зазоры, между фанерой-фанерой, и между стеной и фанерой. Еще думаю, ручным рубанком, убрать бугры и высотки этих досок, что бы хоть как-то выровнять +- по уровню. Впадины и не ровности, зашпаклевать шпаклевкой по дереву. И да, потом на фанеру, хотел линолиум, вопрос такой тоже, его можно будет просто растелить. или лучше клеить к фанере. Это мой первый вариант, которому я более близок.не знаю, прав ли я в чем то, подскажите подведите по уму. Вторая идея, но самая считаю заморочная. 1. Вскрыть полы до плит перекрытия 2. Потом кубить бруски, на лаги. Выстовить их по уровню, анкерами регулирующими засверлиться в ПП. 3. Потом, можно между лагами заполнить ватой шумоизоляции. 4. Потом все перекрыть фанерой, той же самой как и в первом варианте. Сильно не судите! Жду, подсказок и рассуждений по этой теме.Мб что-то предложите
14.08.2026 в 10:19:42
МаксПермь написал 14.08.2026 в 10:12
Надо. Электрорубанком.
Не надо.
Не надо. Лучше приклеить фанеру.
Да.
Нет. 2х15 мм
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
14.08.2026 в 10:20:02
кинуть подложку
Нет.
убрать скрипы
В местах скрипов вырвать гвозди.
Звукоизоляция
AndyMirror
AndyMirror
14.08.2026 в 14:42:35
Линолеум и стыки фанеры не подружатся. Даже лунки от саморезов будет видно.
14.08.2026 в 14:48:12
фанера 4/4 сорта
СОРТ IV
Допускаются любое количество пороков и дефектов, без ограничения, таких как: - частично сросшиеся, несросшиеся, выпадающие сучки, отверстия от них, червоточина диаметром до 40 мм; - недостача шпона, дефекты кромок листа фанеры при шлифовании и обрезке, не более 5 мм
AndyMirror написал 14.08.2026 в 14:42
И с такой фанерой будет видны не только лунки...
МаксПермь
МаксПермь
Пермь
14.08.2026 в 17:06:44
AndyMirror,
По этому поводу, я думал зашпаклевать. Отверстия от саморезов, и стыки
МаксПермь
МаксПермь
Пермь
14.08.2026 в 17:20:47
BV написал 14.08.2026 в 10:19
А чем ее лучше, клеить? И почему не нужна подложка?
14.08.2026 в 17:30:38
МаксПермь написал 14.08.2026 в 17:20
Паркетный клей.
А почему она нужна? ;)
14.08.2026 в 17:32:41
МаксПермь написал 14.08.2026 в 17:06
И ВСЕ ДЕФЕКТЫ ФАНЕРЫ!
Чем собираетесь это делать?
strider1978
strider1978
14.08.2026 в 18:42:45
Уберёте в одном месте - вылезут в другом. Количество саморезов только в минус, волны, можно и лаги добить.
Нужно через доски прикрутить фанеру, не десятку, толще. Поверх пневмостеплером закрепить ДВП, сверху клеить кварцвинил.
14.08.2026 в 18:45:38
strider1978 написал 14.08.2026 в 18:42
ДВП
Какой толщины
Сколько скоб на м2?)
