koris написал : Витаон, спасибо!
Да пожалуйста. Не жалко:)
23.05.2012 в 23:58:50
yuka написал : Поклеил пару дней назад на кухне паутинку. Поверхность была прошпатлевана под покраску ЛР+ и загрутована церезитом, но по рустам все-таки пошли нитевидные трещинки. Подвернулся под руку стеклохолст, какой толщины не знаю, но по ощущениям 40-45г/м. Решил - наклеить. Клей взял Swedtex супер для стеклообоев. Выбирал среди калео, келид и пр. Остановился на этом, так как в составе написан ПВА. Мазал валиком, старался как можно жирнее, но все ровно показалось, что нужно еще толще. Сверху сразу после поклейки прокатал еще до визуально мокрого состояния. На 6,5 кв.м. ушло литра 3 готового клея.
По окончании работ взял кусочек стеклохолста и наклеил на стену - поверхность аналогичная потолку. Сверху тоже промазал клеем. Так вот по прошествии суток этот кусочек снялся без всяких проблем.
Продолжу. Только что покрасил потолок на первый раз. Прошло четверо суток с момента наклейки стеклохолста. Краска dulux bindo3. Все бы ничего, но в одном месте немного замешкался -мазнул жирно и сразу не раскатал краску и, когда начал раскатывать, холст немного отошел от основы (пара-тройка пятен саниметров по 10 в диаметре). :( С трудом сдержал порыв оторвать нафиг этот стеклохолст. Понимаю что клей обратимый, поэтому и произошла эта лажа. Вопрос, прилипнет ли там обратно как следует при высыхании или проще оторвать все? Завтра утром конечно пощупаю, но что то не нравится мне все это.
24.05.2012 в 00:05:53
yuka написал : ? Завтра утром конечно
Вот и пощупайте. Обычное явление растворение клея. Потом утянется.
24.05.2012 в 09:04:20
Чудо, к сожалению, не произошло. Визуально все хорошо, но когда проводишь ногтем слышно что холст живет отдельно от потолка. Нашел два пузыря примерно 10х10 и два поменьше. Все это на участке 60х60 см. Что делаем дальше? Шприцом пробуем закачать разбавленный ПВА или делаем аккуратный зазрез и обойным клеем (тем более, он остался)?
24.05.2012 в 09:33:12
yuka написал : Визуально все хорошо,
Вам что ещё надо? Или вы будете постоянно залезать и щупать. Главное в потолке внешний вид. Локальные отслоения роли не играют. И на эксплуатацию потолка не влияют. Ну уж если напрягает попробуйте клей закачать шприцом.
24.05.2012 в 10:00:51
витаон написал : вам что ещё надо?.или вы будете постоянно залезать и щупать. главное в потолке внешний вид. локальные отслоения роли не играют. и на эксплуатацию потолка не влияют.ну уж если напрягает попробуйте клей закачать шприцом
Так то напрягает конечно немного. Но если говорите, что это нормально, то попытаюсь себя успокоить. Главное чтобы не прогрессировало и не пошло дальше при покраске вторым слоем.
24.05.2012 в 10:15:26
yuka написал : Но если говорите, что это нормально
Да сплошь и рядом на потолках пузыри вылезают. если утянулся то и не стоит беспокоится. Главно чтобы на стыке полотен не проявился. При втором слое может также вылезти но станет обратно ровным при высыхании. раз первый раз так было. Если пузырь не утягивается то при любых слоях проявится.
24.05.2012 в 14:57:07
На обеде сгонял домой. Шприцом обойный клей загнал в пузыри и разогнал обойным шпателем. Вроде неплохо получилось. После второго слоя посмотрю, что получится. Думаю, что не должны эти места сильно выделяться. По крайней мере спать буду спокойнее. :) О результатах доложу.
Спасибо!
24.05.2012 в 21:57:10
yuka написал : Что делаем дальше? Шприцом пробуем закачать разбавленный ПВА или делаем аккуратный зазрез и обойным клеем (тем более, он остался)?
Второй вариант правильный. Прорезаем крестом, мажем клеем и прокатываем. Краска потом все закроет.
16.06.2012 в 21:19:34
Кто нибудь работал с Quelyd для стеклообоев? Лень было ради стены 3х2 искать готовый - наклеил этим. То, что между стеной и обоями всосалось мгновенно. Намазал сверху до полного пропитывания. Прошло 6 часов - сохнуть не собирается. Так должно быть (готовый у меня полностью высыхал за несколько часов) или отрывать всё нахрен пока мокрое и легко отойдет?
16.06.2012 в 21:22:56
dept103 написал : Намазал сверху до полного пропитывания.
Ну слой у вас получился солидный, а обойный клей просыхает за сутки, так что, я думаю, все будет нормально, просохнет.
