30.12.2010 в 10:21:55
gans gr написал : измерил. при нормальном основании, температура не зависит от типа покрытия.
+1 (если снизу не холодный подвал)
gans gr
gans gr
30.12.2010 в 10:39:24
BV написал : если снизу не холодный подвал
это само собой. если не отапливаемое помещение, арка в доме и пр, в этом случае, обязательно утепление, ГИ и стяжка. причем необходимо делать температурный шов (если арка, или выносное помещение).
kopaliny
kopaliny
30.12.2010 в 22:55:11
gans gr написал : из разных кусков нарезаются элементы потом клеются. швы когда как, иногда их проваривал (как у себя дома, там вся фенечка как раз в контрастном шнуре), ионгда лучше без проварки (как с формулой 1), там все элементы лучше смотрятся без швов.
Так это не цельный лист, а действительно из кусочков?!!! Абалдеть!:clapping Нам такое не потянуть:( Будем искать :o
gans gr
gans gr
31.12.2010 в 11:00:11
kopaliny написал : Нам такое не потянуть
вы зря так. на самом деле не особо и сложно. все что касается прямых линий, рез по направляющей и все. у родителей делал "шереметьевскую" укладку, тупой угол 120, острый 60. у себя делал претенку, еще проще, большие куски 20х40, маленькие квадраты 10х10. просто, полуком и ком покрытия всегда однотонные, а иногда хочется что то такое этакое!
AndrI
AndrI
Тверь
01.01.2011 в 21:12:35
gans gr написал : все что касается прямых линий, рез по направляющей и все.
Интересно, а какова прочность шва? У меня почему то к швам на линолеуме недоверие :o. Наблюдал сварные швы еще на советском линолеуме - строители сваривали. Через 15 лет почти все швы разошлись. У вас специальный шнур для сварки или клеем типа Sintex Н-44?
gans gr
gans gr
11.01.2011 в 09:05:57
AndrI написал : а какова прочность шва?
для разных материалов разный шнур. для ПВХ покрытий шнур соответственно из ПВХ (получается в прямом смысле сварка, на семинарах давал попробовать порвать, если не рвать на излом, а тянуть не получалось порвать даже куски дляной 15-20 см) для линолеума шнур специальный (типа термоклей) просто заполняет подготовленный шов, это потому что линолеум из "дерева"
AndrI написал : Через 15 лет почти все швы разошлись
они сваривали по другому, накладывалась лента и практически паяльником проваривали. при этом виниловое покрытие к основание не клеилось. если в помещении нет воды, то вообще можно не сваривать, просто плотно резать стык и клеить к основанию.
AndrI
AndrI
Тверь
11.01.2011 в 22:31:25
gans gr написал : для разных материалов разный шнур. для ПВХ покрытий шнур соответственно из ПВХ (получается в прямом смысле сварка, на семинарах давал попробовать порвать, если не рвать на излом, а тянуть не получалось порвать даже куски дляной 15-20 см)
А для коммерческого ПВХ что лучше использовать? - клей или шнур? Для шнура еще фен вепроятно потребуется и приспособа для срезания выступившей части. У меня на кухне и в коридоре лежит FORBO NOVELUX NATURE (вроде коммерческий вариант) целыми кусками уже 5 лет. Сейчас как-то его возить перестали - все больше Таркет или еще хуже :confused:. Стык под дверью закрыт порожком на саморезах. Сам линолеум не приклеен. Лежит на 2 мм пробке рулонной, а вот она действительно приклеена. Мне нравиться. Лежит хорошо. На ощупь теплый (часто босиком хожу) :applause:. Возник вопрос по комнате - она шириной чуть более 4м. Изначально хотел уложить по такой же схеме как и в кухне. Но наличие шва настораживает :cool:. Если буду стелить, то пробку положу обязательно! Или вообще пробку на клике положу (с клеевой очень много гемороя :) ) .
gans gr
gans gr
12.01.2011 в 09:58:40
http://www.forbo-flooring.ru/Domashnie-pokrytiya/Produkty/Vinilovye-napolnye-pokrytiya/
AndrI написал : FORBO NOVELUX NATURE
у Форбо такое покрытие считается полуком, и относятся к бытовому, где то писал уже что слой износа практически такой как у других в ком покрытиях.
AndrI написал : Но наличие шва настораживает
и зря. если клеить к основанию вообще не проблема. если не хотите, тогда купите 2-х сторонний скотч, наклейте его по месту стыка, два куска укладывайте с нахлестом, и по линейке прорезайте сразу два. стык будет практически не заметен (в 17 посту, я специально положил обрезок, что бы было видно где они состыкованы, стык как волос). чтобы не пересыхало покрытие по месту стыка и со временем не поднимался стык (повторюсь если не будете клеить на клей или на фиксацию), то после подрезки заполните стык холодной сваркой (есть у Киилто (винил), хомакол, верна мюллер, и Форбо 671)
AndrI
AndrI
Тверь
12.01.2011 в 22:42:23
gans gr написал : у Форбо такое покрытие считается полуком, и относятся к бытовому, где то писал уже что слой износа практически такой как у других в ком покрытиях.
Проблема в том, что у нас Forbo перестали возить. Раньше (7-10 лет назад) возили, а теперь только Таркет или Синтерос. Интересно ваше мнение по Tarkett Acczent Timber ? - особенно в сравнении с Forbo Novelux Nature?
gans gr
gans gr
13.01.2011 в 09:58:13
AndrI написал : Tarkett Acczent Timber
ком покрытие, гетерогенка. "убить" его очень сложно.
