Конечно нет, планирую начать в конце весны когда почва полностью оттает... :)
А сейчас подготавливаю все необходимое и обдумываю как максимально облегчить себе труд...
Дерн однозначно снимать хорошо заточенной штыковой лопатой. А вот саму траншею попробуйте такой приспособой - полуметровый кусок уголка на 50 (75), если удастся найти - тонкостеный, низ срезан на клин градусов под 30. Клин и часть низа хорошо заточены. Всё это дело приделано к черенку. На черенок можно приделать что-нибудь перпендикулярное, чтобы ногой нажимать. Подобная идея была в "Науке и жизни" при СССР. Пару раз пробовал делать такие фигни, только объемы у меня были метров по 20-30. Передвигая перпендикулярную планку можно сделать так, чтобы она опиралась на края траншеи - вынимать грунт легче. Попробуйте - сделать полчаса, а объем вынимаемого грунта сильно уменьшается. На Вашей длине траншеи эксперимент может оказаться не лишним.
Это смотря когда копать и какой уровень грунтовых вод.
У нас вдоль леса канава была экскаватором прорыта в прошлом году, возникла необходимость ее осенью на 1-2 штыка углубить, чтобы трубу проложить, а канава то уже мокрая и суглинок.
Черенок лопаты сломался очень быстро.
Пришлось перенести это на лето...
А южные копатели тоже уже поднаторели и берут за такую работу по метрам...
Pavell написал :
Как облегчить копку в ручную траншеи.
Нужно выкопать узкую траншейку на даче для прокладки трубы. Ну глубина траншейки должна быть где-то минимум в 2 штыка лопаты (желательно поглубже, но думаю что просто физически не осилю) Длина траншейки- 200 м.
Копать придется в ручную лопатой.
Кому небуь приходилось копать нечто подобное?
Pavell написал :
OlegM написал :
Вы сами-то пробовали или только чисто теоретически...
А то.
Я ваще в одиночку копал себе под водопровод траншейку глубиной 170 см (супруга рулеткой мерила:))
25 метров - три дня.
Вдоль забора копал аналогичную ТС траншейку 60 метров - полдня.
Плодородный слой еще меньше, чем у ТС, сплошняк глина.
Так что 200 м на 2 штыка - плевое дело.
dept103 написал :
Теесть рабочей частью для подрезания и доставания земли является уголок... ? Впринципе интересная идея. А каков ваш опыт использования подобной штуки? Какую траншею и какой глубины удалось выкопать?
