Pavell
Pavell
Вологда
18.12.2010 в 18:55:54
Профан27 написал : Меры против замерзания воды в трубе продумали?
Придумал- продуть осенью автомобильным насосом (да и сама труба будет проложена с уклоном- там рельеф местности такой что к реке большое понижение) и назиму на всякий случай конци трубы чем небуть заткну.
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
18.12.2010 в 19:30:41
Pavell написал : Вот тут еще интересная идея- что-то наподобе насадки для мотоблока http://www.youtube.com/watch?v=fMXzg...eature=related
Только непонял как эта шина сделана которой он землю пропилевает..
а знаешь сикока стоит такой маленький приблуд? смотри и оцени свой карман ;) http://www.motobur.su/ishop/product/27/160#view тоам ответ на вопрос -как режет
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
18.12.2010 в 19:38:20
Pavell написал : Сообщение от Профан27
Меры против замерзания воды в трубе продумали? Придумал- продуть осенью автомобильным насосом (да и сама труба будет проложена с уклоном- там рельеф местности такой что к реке большое понижение) и назиму на всякий случай конци трубы чем небуть заткну.
Я как делаю: после использования перед холодами подключаю сос тороны двора пылесос Циклон старый, что имел выхлопную трубу - помните комплектовались распылителями для покраски? вот шланг на ВЫДУВ и подключаю к одному концу. второй конец смотрит в дренаж и выдуваю... автокомпрессор дает очень маленький объем воздуха, если только не стационарный, но они расчитаны на ДАВЛЕНИЕ, а не объем. так что пылесос нормально работает.
ovetto
ovetto
18.12.2010 в 19:50:17
Юбер написал : Я ваще в одиночку копал себе под водопровод траншейку глубиной 170 см
Ничего себе вы водопровод копаете. У нас это заглубляется на 60-70см. Фундамент на столько же заглубляют. ЮФО
Pavell
Pavell
Вологда
18.12.2010 в 19:51:00
AMA3OH написал : а знаешь сикока стоит такой маленький приблуд?
Догадываюсь и даже не думаю о том чтобы его покупать...
AMA3OH написал : смотри и оцени свой карман http://www.motobur.su/ishop/product/27/160#view тоам ответ на вопрос -как режет
Спасибо - там более детально можно рассмотреть что и как. Думаю что если что-то подобное смастерить как насадку на мотоблок... Самое сложное- это сделать шину и режущую цепь. Хотя в качестве цепи можно приспособить какую небуть промышленную цепь а к ней наварить режущие элементы. Еще непонятен сам узел опускания-подымания этой шины. Да и непонятно какой мощьности там двигатель, двигатель от мотоблока крот интересно справится с такой штукой, да и шину надо бы подлинней, хотябы на 60 см (ну или на худой конец хотябы на 40 см)
ЗЫ А если такое чудо покупать, то- > Максимальная глубина траншеи - 300мм
Соответственно нужно задатся вопросом- а нахрен нужно такое чудо за такие деньги, ладно бы оно хотябы на метр копало чтобы можно было им халтурить и людям например и зимние трубопроводы пролокладывать (хотя нам все полтора метра по идее нужны...)
Pavell
Pavell
Вологда
18.12.2010 в 19:54:09
ovetto написал : ичего себе вы водопровод копаете. У нас это заглубляется на 60-70см. Фундамент на столько же заглубляют. ЮФО
Ничего удивительного, у нас глубина промерзания почвы- полтора метра. Судя по вашей подписи у вас южнее...
18.12.2010 в 20:03:24
ovetto написал : Ничего себе вы водопровод копаете
Глубина промерзания, однако. Никуда не денешься:)
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
18.12.2010 в 20:13:23
Pavell написал : ЗЫ А если такое чудо покупать, то-
когда будешь мастерить - то просто сделай ДЛИННЕЕ направляющую. Шнеки по бокам откидывают грунт в стороны. цепи - вспомнилось - транспортеры на консервном заводе такие были ;). К ним примастырить боковины и когти соорудить... а те что на метр копают они и ст́оят на МЕТР :)
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
18.12.2010 в 20:21:30
Pavell написал : А если такое чудо покупать, то-
инет тормознул :( когда будешь мастерить просто сделай направляющую ДЛИННЕЕ. А насчет цепи - вспомнился транспорет на консервном заводе - если прикрепить боковины и когти - нормуль :)
e-babay
e-babay
18.12.2010 в 20:29:20
Pavell написал : глубина траншейки должна быть где-то минимум в 2 штыка лопаты (желательно поглубже, но думаю что просто физически не осилю)
С какой целью такую глубокую хотите делать? Огород же летом только поливается?
dept103
dept103
18.12.2010 в 21:01:49
Pavell написал : Какую траншею и какой глубины удалось выкопать?
Первый раз рыл в Сочи (глина от поверхности и до бесконечности) под трубу летнего водопровода сантиметров на 50 вглубь (давно дело было - при СССР). Второй и третий эксперимент в подмосковье (штык-полтора насыпной глинистой земли, ниже 1-1,5 торфа) - делал под ПНД трубу примерно на 0,5-0,7 метра, как и писал на небольшую длину (метров 15-20). Распахивать газон на 2 штыка в ширину было не айс (меньше нельзя из-за высоких грунтовых вод). Приварил к уголку трубу вместо черенка, заточил болгаркой и за пол-дня неспеша прорыл щель. Потом подобным образом прогрызал метров 5-10 перпендикулярно дорожке из плит, сняв несколько (даже с черенком не заморачивался - просто заточил кусок уголка - им и орудовал).
AMA3OH написал : после использования перед холодами подключаю сос тороны двора пылесос Циклон старый, что имел выхлопную трубу - помните комплектовались распылителями для покраски? вот шланг на ВЫДУВ и подключаю к одному концу. второй конец смотрит в дренаж и выдуваю... автокомпрессор дает очень маленький объем воздуха, если только не стационарный, но они расчитаны на ДАВЛЕНИЕ, а не объем. так что пылесос нормально работает.
У меня от старых занятий с машинами остался полуубитый одноцилиндровый итальянский компрессор (заводится только если долго долбать ногами). Им продуваю всю улицу (макс.глубина полметра) - метров 200 ПНД в разные концы участка + в этом году продувал на зиму душевую панель с куском внутреннего водопровода. Автомобильным перед совсем зимой (после мытья летних колес, поменяных на зимние - храню и меняю на даче - 18 дюймов от внедорожника в городе не похраниишь) продувал 30 м садового шланга - хуже компрессора, но с задачей справляется.
