игорь3
игорь3
Чехов
18.12.2010 в 22:24:53
Alex___dr написал : что вряд ли авторы ПУЭ под металлической трубой подразумевали металлопласт...
Авторы ПУЭ вообще далеки от реальной жизни.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
18.12.2010 в 22:26:51
2игорь3На этом фото (№3 пост 45) в схеме ни чего не напутали? http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=174426&d=1292698107
игорь3
игорь3
Чехов
18.12.2010 в 22:29:43
Тема обсуждалась. http://www.mastercity.ru/showthread....стиковой-трубе
Выписка:
Полагаю ПУЭ -7 7.1.38.Ладно, я сам озвучу этот пункт: "7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализа-ционной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов[Под подвесными потолками из негорючих материалов понимают такие потолки, которые выполнены из негорючих материалов, при этом другие строительные конструкции, расположенные над подвесными потолками, включая междуэтажные перекрытия, также выполнены из негорючих материалов.] - в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей."
Что здесь протеворечит металлопласту? Сообщение от ПPOPAБ
Или СП 31-110-2003 п 14.15."14.15 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри сборных перегородок рассматриваются как скрытые, и их следует выполнять:
  • за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а так же кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением);
  • за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г2, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
  • за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г3, электропроводки выполнять кабелем в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
  • за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г4, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в обладающих локализационной способностью металлических трубах, а также в обладающих локализационной способностью металлических глухих коробах;
  • электропроводка должна быть сменяемой.
Локализационная способность - это способность стальной трубы выдерживать короткое замыкание в электропроводке, проложенной в ней, без прогорания ее стенок - таблица 14.1.
Таблица 14.1 - Толщина стенки стальной трубы, обеспечивающая ее локализационную способность
¦ Максимальное сечение жилы провода, мм2 ¦ Толщина стенки трубы, не менее, ¦ ¦ Алюминий До 4мм2 ¦ Медь До 2,5мм2 Не нормируется
Если бы слово "стальная труба" заменить на "металлическая труба" то я полагаю металлопласт будет более чем подходить под правила.
Последний раз редактировалось игорь3; 30.03.2010 в 14:24.
Ищу строительную работу на ноябрь. юг. мос. обл. Электрика, строительство домов под ключ, бассейны, септики. т:8-919-9933551
игорь3
игорь3
Чехов
18.12.2010 в 22:32:17
ink_mast написал : 2игорь3На этом фото (№3 пост 45) в схеме ни чего не напутали? http://www.mastercity.ru/attachment....6&d=1292698107
Тут есть что покритиковать :). А что вы заметили? Какой косяк?
Найти 10 неправельностей :)
haramamburu
haramamburu
Дмитров
18.12.2010 в 22:36:02
[QUOTE=игорь3]По ГОСТ (забыл номер, извиняюсь) не определяет толщены металлической трубы. А тут и не знаем? Про что там? (кстати не гост а СН)
ink_mast
ink_mast
Павлодар
18.12.2010 в 22:38:10
игорь3 написал : Найти 10 неправельностей
Если вы на это способны, зачем этим фото себя дискредитировать?
el-fi
el-fi
18.12.2010 в 22:38:24
2игорь3 субкота конечно, да и время позднее... Вчитываюсь в тему и никак не могу понять, проясните пожалуйста:
  1. Какое Вы имеете отношение к данному объекту;
  2. Предмет обсуждения;
  3. Ваша позиция.
игорь3
игорь3
Чехов
18.12.2010 в 22:48:45
ink_mast написал : Если вы на это способны, зачем этим фото себя дискредитировать?
Меня это никак не дискридитирует.
Марсик написал :
  3. Ваша позиция.
1 Я берусь за любую строительную работу. В данном случае помогаю плотнику.
2 Как нельзя делать. Хотел показать обсуждение темы плотнику. 3 Так делать нельзя.
Bladiclab
Bladiclab
18.12.2010 в 22:57:35
игорь3 написал : Заказчик пенсионеры. Жили в хламе, холоде, на кривом полу. Перекрыли им крышу, построили теплое крыльцо (которое теплее чем дом). Потом кухню они решили оттделать вагонкой (в кредит) . Теперь копят деньги на утепление дома.
Какой там проект. Как хочется хозяйке, так ребята и делают.
игорь3 написал : Я берусь за любую строительную работу. В данном случае помогаю плотнику.
игорь3 написал : мнение независимых людей на сайте вразумит плотника.
игорь3 написал : Так делать нельзя.
А мы о чем.
18.12.2010 в 23:10:29
игорь3 написал : Локализационная способность - это способность стальной трубы выдерживать короткое замыкание в электропроводке, проложенной в ней, без прогорания ее стенок - таблица 14.1.
игорь3 написал : Если бы слово "стальная труба" заменить на "металлическая труба" то я полагаю металлопласт будет более чем подходить под правила.
Если бы у бабушки были бы яйца, она была бы дедушкой...
ink_mast
ink_mast
Павлодар
18.12.2010 в 23:14:48
игорь3 написал : Меня это никак не дискредитирует.
Тогда вы не отвечаете за свою работу, о чем здесь говорить? Или теперь плотник будет заниматься электромонтажом?
