Собственно, вопрос в заголовке
19.11.2005 в 22:09:13
20.11.2005 в 04:23:37
Да,металлорукав обязательно заземляется.
22.11.2005 в 15:22:06
причем с дух сторон чтобы не вышла печка при кз
22.11.2005 в 22:14:03
Спасибо всем
23.11.2005 в 01:06:56
А если метрукавом сделана разводка в частном доме, очень много кусков и они не контактируют друг с другом, стоят пласт распред коробки. Мет рукав в основном как кабель канал и от грызунов защита. провода везде NYM стоят. тогда как???
23.11.2005 в 10:43:57
нет разницы какой кабель всеравно нужно заземлять на третий провод (защитный ноль ,РЕ)
23.11.2005 в 10:45:43
а если двухпроводная системма?
24.11.2005 в 09:22:58
там где металл все должно быть занулено-заземлено,завтра потечет крыша вся стенка в воде полный металлорукав воды вся стена под фазой а это уже опасно(можно прикрыться УЗО но этот агрегат нужно каждый месяц тестировать что говорит о его ненадежности да и никто этого не делает )короче на Бога надейся а сам не плошай.Еще есть один момент,если кабель начнет плавится (причин может быть много от того что гости вкл фен с чайником или ноль попадет на водопровод или газовую трубу ) то при 3 проводке сработает УЗО (когда потечет ток только понулевому проводу)
24.11.2005 в 10:46:27
Так если вся стена в воде, то и без мет рукава стена под фазой оказаться может! Дело в том, что провод Nym разрешается прокладывать и в воде, а тут он проложен для удобства и защиты от грызунов в мет рукаве (который из 100 кусков примерно состоит во всем доме) Стоит узо. И соединить эти куски на 100% надежно и заземлить в нескольких местах мне кажется не возможно. а без этого можно получить печку как описано выше! Один или несколько рукавов наверное и надо заземлять , но в моем случае кажется это будет очень не надежно!!!! и еще при попадании фазы на рукав, получим опасность только на этом рукаве и стоящие два узо ( общее и на данной ветке) мне кажется лучше чем весь дом под фазой в случае плохого контакта заземления или между рукавами!
