bvn-2005
bvn-2005
Тула
13.06.2006 в 11:00:09
Уже некоторое время. Сейчас назревает ремонт, как найти обрыв?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.06.2006 в 11:10:46
bvn-2005
"Прозвоните" все жилы между коробками/выключателем/выводом для светильника. Если дело в проводке, то повреждённый участок замените целиком.
Если проводка выполнена алюминием - замените профилактически на медь, чтобы два раза ремонт не делать.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
13.06.2006 в 11:27:18
Проводка - алюминиевая. Проблема в том, что я не знаю, где коробки. Просматривается только одна, в спальне, достаточно далеко от прихожей. Где и как их искать?
DMC
DMC
13.06.2006 в 11:56:38
2bvn-2005
Обратиться в обслуживающую организацию, типа ЖЭК или ДЭЗ... Пригласить электрика... Приобрести соответствующее обрудование, типа трассировщика проводки или рефлектометра... Но оно обычно намного дороже вызова электрика...:) Зато все самостоятельно можно искать... Обычно распаечная коробка находится над выключателем... Но в нашем отечестве нет царя, поэтому могут строители могут извращаться как душе угодно...
Slawa
Slawa
13.06.2006 в 12:41:52
bvn-2005 написал : Проблема в том, что я не знаю, где коробки. Просматривается только одна, в спальне, достаточно далеко от прихожей. Где и как их искать?
Опросить соседей, которые уже искали. Вызвать из ЖЭКа электрика, налить стакан (анестезия), пытать, пока не признается. Запросить в эксплуатирующей конторе копию проекта.
DMC
DMC
13.06.2006 в 14:10:17
2bvn-2005
да, еще можешь старым добрым простукиванием стен, под потолком, попробовать обнаружить пустоты.
Shprot
Shprot
13.06.2006 в 14:28:55
2bvn-2005
ИМХО. У алюминиевой проводки основное уязвимое место - изломы в районе подключения. Имеет смысл сначала прозвонить проводку от выключателя к лампе и убедиться, что один проводок не звонится, а затем исследовать проводки в местах подключения. Предварительно разъединить проводки в общем шлейфе на отдельные изолированные жилы. Потом попытаться погнуть их по доступной длине. Место излома в этом случае легко обнаруживается. После этого можно попытаться потянуть каждый из проводков пассатижами. Если излом около места подключения, проводок может вытянуться от излома или потянется изоляция в месте излома. Ну а лечить в этом случае можно долбежкой потолка-стены только в этом районе. Другой возможный вариант - кто-то просверлил проводку во время ремонтных работ. Если таких работ не было, первый случай рулит.
Геннадий Б
Геннадий Б
13.06.2006 в 14:43:10
2bvn-2005 Причинами этого могут быть неисправности: в самом светильнике, в выключателе, в соединительных коробках (или их аналогах-обычных скрутках), в проводке (обрыв). Свет может отсутствовать и из-за срабатывания (или отказа) соответствующего автомата. Отказ может быть и в фазной цепи, и в нулевой. Ваши действия определяются Вашим уровнем знаний в электрике. Относительно коробки. Ищите коробку( или просто скрутку) под потолком над выключателем коридорного светильника.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
14.06.2006 в 08:31:36
Выявлено следующее: коробок как таковых нет, путем расковыривания швов между панелями найдены места прохода кабеля (не все). При помощи индикаторной отвертки поискал фазу: на выключателе нет, на светильнике лампочка иногда еле-еле светилась (очень слабо). Что бы это значило?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.06.2006 в 09:03:08
bvn-2005 написал : Что бы это значило?
Наводки.
Похоже, строители откровенно схалтурили. Лучше переделать; швы плит - не лучшее место для трасс.
Геннадий Б
Геннадий Б
14.06.2006 в 09:54:34
2bvn-2005 Вы убеждены, что на выходе соответствующего автомата фаза есть? "Ищите коробку( или просто скрутку) под потолком над выключателем коридорного светильника." Вы это сделали? На светильнике нуль есть(проверить лампочкой относительно фазы в розетке)? Он не прерывается при манипуляциях с выключателем (пока не ясно: в какой цепи стоит выключатель)?
