artarigeo
artarigeo
Пермь
20.12.2010 в 11:10:25
Проблема: вентиляционная шахта забита практически чистым цементом, скалывается оч. плохо. Перфоратором наделал дырок, шторобером можно подлезть тоьлко с краю, там сколько удалось выбрал. Немного бы заглубиться чтобы штробером работать, но пока ни фига не выходит. Помогите советом плиз.
20.12.2010 в 11:30:39
Где забита? Фото, схема? Может вы не то долбите....
artarigeo
artarigeo
Пермь
21.12.2010 в 06:52:27
Фото вразумительное там сделать не получится. Ошибиться в направлении тоже-шахта уходит вверх примерно на сорок сантиметров и заканчивается цементом, по сторонам кирпичная кладка. Видимо, при ремонте (а может и при строительстве) раствор попал. Причем вся эта беда гораздо прочнее раствора, срепляющего кирпич. Соляная кислота вроде цемент ослабляет, может такой вариант попробовать?
Балтиец.
Балтиец.
21.12.2010 в 07:06:19
artarigeo написал : уходит вверх примерно на сорок сантиметров и заканчивается цементом
Может это не ваш канал.
нико2н
нико2н
Самара
21.12.2010 в 07:52:31
Только "просить" соседей :) Меряете горизонтальный размер от чего-то капитального (фасад и т.п.) На этаж вверх и перфом долбить стену. Скорее всего, между плитами, или поверх встала враскоряк сетка, а раствор падал и забивал вент канал. Такие пробки бывают до 50 см, увы :( Как вариант, можно раздолбать вход канала, чтобы залезло сверло с перфом на его ось. И долбить буром.
21.12.2010 в 09:01:01
artarigeo написал : Соляная кислота вроде цемент ослабляет, может такой вариант попробовать?
И нальёте внутрь стены... А она наверное несущая?
Вы бы у соседей сверху/снизу сняли размеры, чтобы понимать куда рыть....
И почему перф не поможет? Все же дайте фото....
artarigeo
artarigeo
Пермь
21.12.2010 в 10:59:43
Стена да, несущая. Других вент. каналов в обозримом пространстве нет. Перфом получается работать только с буром 10см, штробером просто из-за длины проблемно. Вентиляция была заклеена обоями, т.е. напрочь отсутствовала. У соседей сверху нормально тянет, находится отверстие над тем же местом, где и у меня. Доблестная управляющая компания покормила завтраками и благополучно сдулась. На фото черная полоска с тенью-результат работы перфом со штробером, сантиметров на 7-10 ушел вверх (штробер желоб с загибом), ближе к центру не получается им работать.
