KON136
KON136
11.10.2007 в 09:20:43
Verest написал : У этой марки типа "пожизненная гарантия"
Может быть, только не в России, у меня написано в гарантийном талоне - при профессиональном использование 6 месяцев при бытовом 12. (как они это определяют неясно)
Холостяк
Холостяк
11.10.2007 в 11:10:15
KON136 написал : (как они это определяют неясно)
Если принес работяга в кирзе:)- профи
Дама -любительница :)
12.10.2007 в 13:16:32
Я свою Efco 8130 в первый год ухайдакал. Косил очень много и долго. Перерывы были минимальны. Если успел до конца гарантии двигатель поменять.
С новым уже три сезона отпахала! Но стал осторожен, минут 20 работает и перерывчик делаю.
А косить много приходится.
Участок 8 соток за 3-4 недели зарастает черти как. Только Акула и спасает. Слышал что умельцы пластмассовые ножи в Акуле меняет на металлические.
Пробовал кто это делать?
28.05.2008 в 21:15:27
Не долго мучалась старушка. Опять двигатель и головка полетели, заменили по талону пожизненной гарантии.
Конструктив головки явно не удачный из за него двигатель сгорает.
Если бы платил то вышло бы более 4 тысяч. Проще новую купить. Головка уже стоит больше 700. Дурь полная, больше я эту фирму ни когда не куплю.
03.06.2008 в 17:15:04
Погорячился с выводами.
После небольшой доработки головки, при использовании насадки акула, она стала супер акулой.
Двигатель не перегревается, термозащита разумеется перестала срабатывать. 10 соток сбрил под бобрик довольно быстро :)
Преймущество этой фирмы очевидны, один бесплатный ремонт после окончания гарантийного срока!!!
vonzilla
vonzilla
03.07.2011 в 19:58:50
так как очень удобное название темы, то решил сюда залить свой опыт с данной косой
  • моя куплена была лет 6 назад
  • с двумя головками (и леска, и нож)
  • был опыт установки металлических ножиков (видимо, несбалансированные по весу были), головку разорвало, оператор остался без повреждений, но ну его на... такие эксперименты больше :)
  • из наблюдений:
    • головка "Акула" (пласт. ножи) сильно напрягает мотор и удлинитель. Последний здорово греется (при том, что косишь строго самым кончиком ножей), особенно, вилка в розетке на щитке в доме (обнаружил даже небольшое сморщивание пластика на дне розетки), до контактов вилки невозможно дотронуться, такие горячие.
    • с лесочной головкой удлинитель не греется (значит, и на мотор нет такой нагрузки (вроде логично))
недавно писал о том, как разломал наконечник триммера, когда пытался открутить головку там резьба в другую сторону, вот, видимо, и перепутал и не в ту сторону силу прикладывал
в этот уикэнд совершил ту же глупость и отломил фрагмент уже нового наконечника (полный блондинко, короче) зато был обнаружен простой (относительно) способ безопасного откручивания головки:
  • отвинчиваете наконечник с головкой (там всего один винт (заранее изучите и подберите бит под него)
  • в сарае нашлись два кандидата на роль заготовки: четырехгранная шлицевая отвертка с отломанной ручкой из автокомплекта и 4гранный отрезок, который вставляют в дверные замки межкомнатных дверей (так что у вас почти наверняка такой имеется (чтобы его достать, нужно всего лишь открутить два шурупа с какой-либо стороны двери и вынуть этот штырь)) находите тиски, зажимаете выбранную жертву и стачиваете каждую грань где-то до 7 мм (глубины достаточно 10-12 мм) надеваете наконечник на эту сточенную часть и вращаете головку
кстати, покосил леской участок с надломанным наконечником, ничего не случилось, вроде можно "Акулой" больше пользоваться не буду
Удачи!
