Dim84
Dim84
Кемерово
31.12.2010 в 03:59:02
Rut84 он покупал его месяцев 8 назад в machinestore за семь с копейками,при хорошей сети как он варит ему понравилось дуга пластичная.
Задов
Задов
09.01.2011 в 01:09:40
arhont написал : Имхо,ток максимальный у аппарата около 150-160 А.
почему вы так решили? Ключи запаралелены, дроссель добротно намотан шиной и не эмальпроводом 10квадрат как в блувелде. А кондеров по моему всегда мало ставят, не думаю что больше 800мкф.
Rut84 написал : неправда, гнилая полуторная переноска метров на 30 - легко 3-ой даже на 120 амперах. В нём столько мощи!!!
Сеть значит хорошая, если будет большая просадка аппарат естественно захлебнется, ниже 200 варить конечно не будет, так и должно быть.
eretic-58
eretic-58
Брянск
09.01.2011 в 06:38:09
ПРОБА: Удлинитель 50 м.(1,5 кв), 3 электрода МР-3С, выставленный ток 110 А, свариваемый метал 3мм. ВАРИТ ХОРОШО. Без удлинителя ток для тройки в районе 40-50 А.
Буйный
Буйный
Хадыженск
09.01.2011 в 08:09:25
eretic-58 написал : Набор разъемов для удлинения выходных кабелей.
Такие есть в продаже?
avaks
avaks
Ростов-на-Дону
09.01.2011 в 13:17:16
Буйный написал : Такие есть в продаже?
Конечно :) http://www.kordp.ru/products/category/8?PHPSESSID=a7ba8b40495b6131709f185fec30f385
eretic-58
eretic-58
Брянск
21.04.2011 в 06:00:47
Ну вот и вылезла засада №1 При включении питания сети на несколько секунд загорался индикатор теплозащиты. Думал что так и надо, но в один день защита включилась навсегда. В сервисном центре (г.Брянск, ул.Красноармейская, 103, корпус 3 тел 41-71-44, 33-34-09 ремонтируют любой электроинструмент - РЕКОМЕНДУЮ) быстро устранили неисправность (заводской брак). Как я понял ренжеры на ремонте у них бывают редко. После ремонта обратил внимание, что теперь светодиод теплозащиты загорается на несколько секунд после выключения инвертора. Это так и должно быть?
trett
trett
21.04.2011 в 09:25:28
Судя по фоткам - неплохо сделано. Просто, удобно, ремонтопригодно. По мощи - 200 А он даст точно (судя по количеству и качеству силовых элементов). В какой то левой сравниловке указывали, что он может варить от 145 вольт (брешут, наверное, но если от 170 будет - уже здорово). Заказать, чтоли...
YURRO
YURRO
Смоленск
22.04.2011 в 07:33:29
Сегодня померяю в гаражах ток, вчера варил им не совсем успешно. Есть подозрение, что сеть просажена, крайний ряд, крайний гараж.
YURRO
YURRO
Смоленск
22.04.2011 в 22:01:06
нормальный аппарат, варит хорошо если в сети не меньше 110 в (для тройки). такое ощущение, что 200 а выдает.
maxim_n99
maxim_n99
Миасс
23.04.2011 в 18:19:16
YURRO написал : нормальный аппарат, варит хорошо если в сети не меньше 110 в (для тройки)
может быть 210 В?
YURRO
YURRO
Смоленск
23.04.2011 в 18:51:09
да, конечно 210, лучше б я трансформатор взял Диолд смоленский за 3 тыра, думал инвертор дешевый будет на просевшей сети шпарить. ну ладно хоть легкий )
