koka
koka
Пенза
21.12.2010 в 12:20:20
Доброго времени суток ув. форумчане При ремонте забыл про проводку для духового шкафа и посудомойки Мощность подключения: дух. шкаф - 3500 Вт посудомойки - 2300 Вт Сейчас собираюсь прокладывать от квартирного щитка, возникли вопрос: Лучше провести один медный провод на оба потребителя 4мм, а затем раскинуть на розетки или тянуть сразу два провода 2.5 мм и на каждый повесить автомат защиты 16 А? Провод ВВГ необходимо обязательно вштрабливать в стену, нельзя его под плинтусом провести, провод еще пойдет через короб трубами горяч и хол водой, там как быть?
avmal
avmal
21.12.2010 в 13:12:41
koka написал : или тянуть сразу два провода 2.5 мм и на каждый повесить автомат защиты 16 А?
Сразу.
koka написал : Провод ВВГ необходимо обязательно вштрабливать в стену, нельзя его под плинтусом провести
Если головная боль в дальнейшем без надобности, то лучше штрабить.
koka написал : провод еще пойдет через короб трубами горяч и хол водой, там как быть?
Если другая трасса невозможна, то в ПВХ-гофре с креплением к стене подальше от труб.
koka
koka
Пенза
24.12.2010 в 01:24:55
чем плох один автомат и провод сечением 4мм на оба прибора? в щитке места не так много, стоит ли там утрамбовывать?
avmal
avmal
24.12.2010 в 05:44:43
koka написал : чем плох один автомат и провод сечением 4мм на оба прибора?
Ставьте розетки по 25А и тяните свои четыре квадрата, если так хочется.
koka
koka
Пенза
24.12.2010 в 17:25:49
да если тянуть то не важно под какой тянуть, я просто спросил как сделать лучше
avmal
avmal
24.12.2010 в 21:13:22
koka написал : я просто спросил как сделать лучше
Вам ещё до сих пор не ответили? Какие нехорошие люди ...
B.A.S.
B.A.S.
Красноярск
25.12.2010 в 20:52:09
Кто нибудь знает какими конкретно цветами обозночают провода нулевого и фазного ??? Если конкретно печь Gorenie... но суть не в этом.. у себя дома в какой бы бытовой технике европейского качества я не лазил везде помню два цвета синий и коричневый... а что из них что до сих пор не знаю... на данный момент вопрос для меня срочный, потому что сегодня хотел подключить печь , а вилка у печи сменена до меня на русский вариант,в квартире стоит новая розетка с вилкой вот и сижу гадаю... толи розетка с вилкой плохо контачат, отходит( сложно посмотреть, без фонарика ))) ) , то ли я не туда прицепил провода в вилке новой, определить где на печке что не знаю как, в розетке всё известно..
B.A.S.
B.A.S.
Красноярск
25.12.2010 в 20:54:46
печь дорогая.... свыше 50 тыс. рублей... всё на сенсоре.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
25.12.2010 в 20:56:47
синий - ноль, коричневый фаза. Может лучше сервисникам из горенье доверить? для печки есть разница фазировки?
avmal
avmal
25.12.2010 в 21:12:20
B.A.S. написал : везде помню два цвета синий и коричневый...
Вы уверены, что про третий провод не забыли упомянуть - жёлто-зелёный?
Bladiclab
Bladiclab
25.12.2010 в 21:48:05
2B.A.S. Фото клемника возможно поможет.
