Правильно ли я сделал?
21.12.2010 в 13:58:37
21.12.2010 в 14:16:10
Пропаянные наверное круто. Не нравится мягкий провод, и я бы WAGO взял бы и не парился - в случае чего соединение разборное.
21.12.2010 в 14:29:48
Хоть и красиво, но : Скрутки выполнены перед пайкой неверно (какое то сплетение проводков), удаления флюса не было сделано, как говорит S_CS в случае чего не разобрать никак. В данном случае как раз бы подошло ВАГО для многожильных проводов
21.12.2010 в 14:53:06
Anat78 написал : Хоть и красиво, но : Скрутки выполнены перед пайкой неверно (какое то сплетение проводков), удаления флюса не было сделано, как говорит S_CS в случае чего не разобрать никак. В данном случае как раз бы подошло ВАГО для многожильных проводов
Скрутка странновата, согласен, а вот как вы определили, что флюс не удален?
21.12.2010 в 14:55:09
Ясно так-что пайка как бы не очень подходит, как я понял. Какой примерно срок сможет послужить такое соединение? Флюс смывал спиртом, изолировал провода через час, так-что думаю спирт просох. В качестве флюса использовал ортофосфатную кислоту. Кабель, насколько помню ПВС 2х2.5
21.12.2010 в 15:11:31
Маньяки. Нахрена ПВС кислотой, когда там обычной канифоли хватило бы?..
21.12.2010 в 16:03:18
S_CS написал : Маньяки. Нахрена ПВС кислотой
Нахрена, вообще ПВС?... ;) И зачем такую изгородь лепить, сразу в пучёк скрутить не получается?
21.12.2010 в 16:11:05
sergey_sav написал : Нахрена, вообще ПВС?...
Нахрена, вообще, ПВС 2х2,5?
21.12.2010 в 16:15:00
avmal написал :
Удобней было чем канифолью - капнул пипеткой на соединение, приставил припой, нагрел, а оно все красиво растеклось между жилами. Какой кабель был, таким и делал. Но уже поздно что-либо менять, т.к. квартира уже готовая (это у сестры ремонт). Меня просто интересует сколько такие соединения смогут прожить.
21.12.2010 в 17:30:42
sergey_sav написал : И зачем такую изгородь лепить, сразу в пучёк скрутить не получается?
+100 Как ее изолировать теперь ? туда ж рулон изоленты пойдет вместо трех изоляционных наконечников..
21.12.2010 в 17:31:41
Если тс не указывает что удалял флюс значит думал что не удалял, кислотой это конечно перебор. Прослужить может как месяц так и 50 лет. Лучше теперь все это отрезать так как скрутка плохая и ваго поставить, хоть гарантия будет. Никогда не паял с кислотой, опасно брызги в глаза.
