4eh
4eh
Прага
21.12.2010 в 17:58:13
Anat78 написал : опасно брызги в глаза.
так когда паяльник в руки берешь,- так оно тоже опасно -глаз себе можно выжечь и без кислоты..
Anat78
Anat78
Серов
21.12.2010 в 18:12:05
ну руки у меня не настолько дрожат :) Просто под потолком получается что глаза очень близко к скрутке и мало ли чего там божет полететь.
Anat78
Anat78
Серов
21.12.2010 в 18:16:26
Был у нас на заводе случай, мужики грузили концентрированную ортофосфорную кислоту в машину в бутылях и один уронил ее и весь облился кислотой. Так вот ничего ему не было просто тут же водой облили (благо рядом стоял начальник купоросного цеха и спокойно все сделал) все сняли и в больницу думали помрет, ни одного ожога не было.
Аникей
Аникей
Новокузнецк
22.12.2010 в 06:27:33
И шо напали на человека? Спаял харашо, маладец, стоять будет долго. :)
alice tracy
alice tracy
22.12.2010 в 10:38:41
2Аникей, ты в своем репертуаре - диссидентствуешь? :) Хотя я тоже особо криминального криминала не вижу
Андрёй
Андрёй
Томск
22.12.2010 в 11:24:25
Внутрь под изоляцию по проволокам жилы кислота попала? Если не оставлял гарантированных 3мм от изоляции, то лучше переделать. Скрутки, которые не правильно сделаны - тоже переделать. При скручивании длина общей скрученной части должна быть не меньше 3-х диаметров. Выводы проводов из скрутки только с одного края. С учетом гарантированного запаса в 3мм от изоляции и выходного кончика из скрутки длина скрутки будет примерно не менее 6мм.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
22.12.2010 в 11:31:59
Пайка простоит оочень долго, если не перегружать. Если кабелек 2.5 кв мм то автомат на 10 А поставить и вечно ТС вот Вам для развития gost_10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования ВСН 139-83 Инструкция по оконцеванию, соединению и ответвлению ал и мед жил.doc ГОСТ Р 50043.3-2000 Соединительные тройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. СТ Р 50043.1-92 - Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения
Аникей
Аникей
Новокузнецк
22.12.2010 в 11:37:22
2alice tracy
Не в этом смысл моей общительности :)
Насяльника
Насяльника
Тольятти
22.12.2010 в 16:32:18
Ваги пайке не конкурент. Легко даст большой ТКЗ при случае и неоднократно (тьфу, тьфу) переживет его. Закрывай зарисуй место, лист подари сестре, и забудь - все ОК С кислотой зря, вид скрутки "Я делал первый раз":) для 1 раза нормально. На будущее что почитать уже написали.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
22.12.2010 в 18:27:52
shukares написал : Правильно ли я сделал?
Не традиционно.
shukares написал : В качестве флюса использовал ортофосфатную кислоту.
Ортофосфорную м.б.?
shukares написал : Флюс смывал спиртом,
хм... - расстрел вашему школьному учителю химии... Слабый раствор пищевой соды.
shukares написал : Какой примерно срок сможет послужить такое соединение?
Если паяли в том положении как и фотографировали от одного года и более... Зависит от щедрости и размера пипетки, для ПВС - критично!
Anat78 написал : Никогда не паял с кислотой, опасно брызги в глаза.
Странная кислота какая то у Вас... Вы не с брандспойта часом её распыляете..? :)
Anat78 написал : ни одного ожога не было.
А, ну если не обрезанный - ничего и не будет...
Насяльника написал : На будущее что почитать уже написали.
Да, для английских мозголомов - хорошее чтиво. В этом разделе форума есть очень толковая ветка о пайке (нет, не - минусы пропаяной скрутки) её и необходимо рекомендовать для не профессионалов.
4eh
4eh
Прага
22.12.2010 в 18:39:24
ПPOPAБ написал : Ортофосфорную м.б.?
да. В магазине еще под названием Преобразователь ржавчины продается.. Я лично травленной соляной не признаю ваще как флюс.. Для технического творчества в условиях выживания в мегаполисе обычно катят флюс из аптеки - аспирин, и флюс из цветочного магазина - карбамид.. Коробки токо канифолью паяю..
