Олег Н.
Олег Н.
11.01.2011 в 14:33:07
Ок, попробую понизить усиление МВ диапазонов.
юра Т
юра Т
11.01.2011 в 20:12:45
Олег Н. написал : Судя по обсуждению этого усилителя здесь на форуме, делитель в нем стоит. А чем он мешает?
на сколько я понимаю Вы не используете второй выход с делителя в блоке питания, при этом сам делитель в нем простейший резестивный, без терминирования второго выхода блок питания представляет не 75 омную нагрузку для усилителя, при неудачном стечении усилитель может "завыть"
Олег Н. написал : И на указанном инжекторе питание - 12В. Где же их взять? Еще один БП?
с этого же блока питания и берете, инжектор копеечный, в Вашем случае получите выйгрыш по сигналу порядка 4х децибелл
из личного опыта:при замене штатного деления в блоке питания Alcad AL-100 на внешний инжектор + обычный делитель получается выйгрыш по сигналу более децибела... (и усилитель AM-407 вытягивает подъезд 20 квартир...)
Олег Н. написал : БП - там криво подключить нельзя вариантов нет.
можете в блоке питания открыть металлическую крыжечку на делителе и сфоткать?
Олег Н.
Олег Н.
12.01.2011 в 14:38:59
юра Т написал : без терминирования второго выхода блок питания представляет не 75 омную нагрузку для усилителя
Ну это решается просто - заглушу второй выход и все. Заглушка стоит 7 рублей.
юра Т написал : с этого же блока питания и берете, инжектор копеечный, в Вашем случае получите выйгрыш по сигналу порядка 4х децибелл из личного опыта:при замене штатного деления в блоке питания Alcad AL-100 на внешний инжектор + обычный делитель получается выйгрыш по сигналу более децибела...
ну мне, я предполагаю, такой эсктрим не нужен - уровень сигнала, судя по большому телевизору вполне в норме, поэтому ловить 1 дБ смысла нет. А питание взять с того же БП не удастся, так как БП выдает 24 В, а надо 12. Если только опять резистивным делителем пополамить, но это корявое решение имхо...
БП сфоткатю, но это только на выходных к сожалению...
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
12.01.2011 в 17:29:26
Для любителей экстрима и паяльника: Переделать блок питания-инжектор-делитель ALCAD AL-000 в просто блок питания-инжектор очень просто. Делитель в нем собран на смд резисторах. Поэтому достаточно коротнуть(поставить перемычку) вместо одного резистора и выпаять резистор из не нужного плеча моста и получиться чистый инжектор. Потери в таком случае будут не более 1 дб.
Мачтовый усилитель AM-407 имеет питание 24 В. для него подходят блоки питания AL-000 и AL-100. Мачтовы усилитель AM-417 имеет питание 12 вольт, для него нужно использовать блок питания AL-105.
Если вы покупали BO-407 у Вас должен быть комплект из AM-407 и AL-000. Не надо ни каких 12 вольт.
Олег Н.
Олег Н.
12.01.2011 в 20:11:35
Vlad Zhdanov написал : Если вы покупали BO-407 у Вас должен быть комплект из AM-407 и AL-000. Не надо ни каких 12 вольт.
Да все, так. Речь про 12В шла, когда обсуждали установку еще одного инжектора питания, у которого вход 12В. А трансглюкировать второй вход в штатном БП - это мысль..
юра Т
юра Т
12.01.2011 в 21:22:59
Олег Н. написал : Речь про 12В шла, когда обсуждали установку еще одного инжектора питания, у которого вход 12В.
он прекрасно переварит и 24 Ваши вольта, но можно и:
Олег Н. написал : трансглюкировать
Вы для начала "измерьте" уровни сигнала с Вашей антенны поканально, будет проще поставить диагноз, и назначить методы лечения...
вариант бытового "измерения" (вместо аттенюаторов можно использовать обычные делители, те что есть под рукой) http://www.st-b.ru/pages/kabel_razvodka/primenenie/primenenie_attenuatorov.html
Олег Н.
Олег Н.
17.01.2011 в 17:36:07
Cледующий этап борьбы. Как всегда - частично с собственной глупостью. Цветность на маленьком ТВ побеждена банальным переходом на SECAM. На большом телевизоре не было TV-розетки - просто скрученный кабель.
Поставлены Розетка на большой ТВ Заглушка на второй выход БП На всякий случай заглушка на второй вход ДМВ
Отрегулировано усиление МВ1 и МВ2.
Итого все показывает как надо ;) Кроме Звезды, которая шумит, как будто сигнал слишком слаб..
PS фотографии БП (на предмет делителя, похоже он емкостной, или я не прав?): http://fairhaired.users.photofile.ru/photo/fairhaired/3010697/122185325.jpg http://fairhaired.users.photofile.ru/photo/fairhaired/3010697/122185329.jpg
юра Т
юра Т
17.01.2011 в 18:12:04
Олег Н. написал : похоже он емкостной, или я не прав?
чтобы точно понять, надо открыть нижнюю крыжечку, там SMD монтаж, и скорее всего два резистора (вроде бы по 18 Ом), а ёмкости это по линии питания
Олег Н.
Олег Н.
17.01.2011 в 18:28:36
Ну да, самое интересное там похоже с другой стороны. Но возиться на морозе на чердаке уже надоело ;) Пока показывает все ок. Потеплеет, залезу ради спортивного интереса перепаяю, чтобы отключить второй выход, как советовал Vlad Zhdanov.
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
17.01.2011 в 20:19:26
Олег Н. написал : Кроме Звезды, которая шумит, как будто сигнал слишком слаб..
Звезда вещает на 57 канале. А как с качеством 2х2 (на 60 канале)?
Если не очень, значит у антены не хватает усиления на высоких частотах.
Но если менять антену то придеться ставить что то очень дорогое типа: http://www.alcad.net/uploads/hojas/2633080.04.pdf http://www.alcad.net/uploads/hojas/2635370.01.pdf Чтобы еще пару дб по шумам вытянуть, встроенный усилитель для них.
Поэтому проще оставить как есть.
юра Т написал : там SMD монтаж, и скорее всего два резистора (вроде бы по 18 Ом),
Именно так (к сожелению на работе нет фотика).
Techred
Techred
10.04.2017 в 12:40:47
Добрый день. Есть вышка. Калужская область, Медынский район, НИКИТСКОЕ Расстояние: 16,204 км Направление: 260 РТРС-1 (первый мультиплекс) ТВК 52 (722 МГц) Статус: вещает Вопрос. Такой антенны достаточно? http://www.tvdelta.ru/pick_image.aspx?type=100&code=2922 Спасибо.
