ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
03.01.2011 в 09:21:21
BigHarry написал : Т.е. получается - вся эта гирлянда индикации - не для удобства пользователя, что бы он не забыл,
Вообще то,для удобства,чтоб не забыть когда менять.Или Вас больше радует запороть движок из-за масла и выкладывать,с улыбкой, сервису денежку на ремонт двигателя?
*abс* написал : А в моей Газели нет ничего этого... Ну и что?
Да,в общем то ничего.Только нафига мне высчитывать и держать в башке,когда и чего надо менять:) Для головы полно другой полезной информации,нечего кеш памяти забивать хламом:)
BigHarry
BigHarry
03.01.2011 в 12:46:47
Многорук написал : Вас больше радует запороть движок из-за масла
Ну вот как-то до сих пор не удавалось запороть, вовремя меняю и заливаю не паленое, и без всякой индикации (для этого есть специальная тетрадко в бардачке). Хотя было бы неплохо, что бы компутер напоминал, что пора поменять масло, фильтра, колодки, тормозуху и прочий расходняк, но вот только что бы эти напоминания я мог сам включать, выключать и обнулять. Вот только боюсь что все эти радости скорей появятся в каком-нить ГПС-нафигаторе (пробег-то он может посчитать), нежели будут реализованы в мозгах автомобиля, туда в основном закладухи для сервсименов производители внедряют...
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
03.01.2011 в 14:05:59
BigHarry написал : Хотя было бы неплохо, что бы компутер напоминал, что пора поменять масло, фильтра, колодки, тормозуху и прочий расходняк, но вот только что бы эти напоминания я мог сам включать, выключать и обнулять.
У меня Мультитроникс-1031 напоминает всегда. Не забудешь. пробег ставишь сам.
mekhanik1981
mekhanik1981
04.01.2011 в 09:36:20
Цитата Сообщение от BigHarry Хотя было бы неплохо, что бы компутер напоминал, что пора поменять масло, фильтра, колодки, тормозуху и прочий расходняк, но вот только что бы эти напоминания я мог сам включать, выключать и обнулять.
да такие уже давно есть БВМ например , только "обнулять" геморно примерно : не заводя машмну, зажигание вкл, нажать на кнопку сброса суточного пробега и держать, пока не загорится треугольник, будут идти показания торм. колодок и другая херьььь . Когда появится что нада жать снова ( как то так ).:)
24.01.2011 в 16:03:18
Есть такие машины- большинство из них дизельные, там два варианта подогрева 1 Электроподогрев охлаждающей жидкости 2 Электроподогреватель в печке Ибо дизеля долго греются. Из живых примеров бензинка рено меган -2 2006г выпуска, стоит тэн в печке в салоне-работает только при заведеном движке ибо 2квт мощность.
http://www.club-renault4x4.ru/salon/905-elektricheskii-podogrev-v-pechke.html
Burrdozel
Burrdozel
25.01.2011 в 08:47:20
Обыкновенная записная книжка. У меня есть. Машинка 2000г. Там можно и день рождения тёщи записать, в нужный день выведет на экран напоминание при запуске.
Я не пользуюсь, так как меняю масло по сезону, а не по пробегу. То есть пробег заведомо меньше.
freeman
freeman
Александров
26.01.2011 в 00:19:58
SergeyE написал : В каких легковых машинах не обмерзают стекла, если сесть в холодную машину ? Обычно запускают двигатель, а потом прыгают вокруг машины как зайчики пока она не прогрелась. некоторые запускают с пульта. Я прыгать не люблю - еду сразу, потом тру стекло тряпкой, скребком и т.д. Поднадоело.
Есть ли машины, где придумано как защитить по крайней мере ветровое стекло и боковое водительское стекло от замерзания, инея и т.д. пока она не прогрелась - к примеру электроподогрев, автономные подогреватель или еще что ?
Пользуйся кондиционеров - он осушает воздух! И лучше бы прогревать машину, т.к. холодный запуск - штука серьёзная.
ilnur
ilnur
Уфа
13.12.2011 в 14:38:00
freeman написал : Пользуйся кондиционеров - он осушает воздух!
Не на всех авто они есть. У меня 15-я и тоже страдаю от обмерзания стекол изнутри. В теме очень много пустых сообщений, самое умное, что вычтал - не употреблять перед поезкой и шарф на рот! Пробывал применить антизапотеватель 3тон -стало хуже. Возьму других производителей, попробую на неделе.Если результат будет положительный-отпишусь
gugulaki
gugulaki
Волгоград
13.12.2011 в 15:31:04
Если нет электроподогрева в печке, то поставить стекло с подогревом или влепить подогрев в печку
ssrr
ssrr
15.12.2011 в 06:58:15
Самое действенное средство от намерзания изнутри - сухие коврики. Войлок на полу мокнет и обледеневает на всю зиму. Если на полу невпитывающий материал - стекла не обмерзают.
nelegal
nelegal
16.12.2011 в 02:21:15
В моей.
Если серьезно, то нужно ДО наступления холодов намазать стекла антизапотевателем. Можно и после отогрева, но антизапотин на влажное стекло плохо ложится.
