Скиталец
Скиталец
Красноярск
04.07.2012 в 16:17:04
Ладно, спасибо за советы. Пойду сдергивать это чудо электроосвещения с потолка и искать в нем что-нибудь неисправное. Жена уже запилила. ;)
BOE
BOE
04.07.2012 в 19:48:19
Для начала обесточте полностью люстру (перезакгрузите). Для чего выключите соответствующий автомат в щитке. Через минуту -вторую включите. Если не помогла, то ремонт.
Hugo
Hugo
05.07.2012 в 21:26:06
Alexiy написал : а если транс электромагнитный, то может быть неисправно устройство защиты ламп люстры
любой ИК пульт можно проверить в домашних условиях - для этого достаточно направить светодиод пульта в объектив электронного фотика, камеры или камерофона, нажать любую кнопку на пульте и посмотреть на результат. На дисплее должно быть видно мигание светодиода. Если работают все кнопки, то ковырять следует в приёмно-исполнительном устройстве, то есть в люстре.
Не факт, что ИК. Тут 90% , что с люстрой проблемы. Пульт если бы не работал, то весь не работал, а не включал и выключал по кускам.
Alexiy
Alexiy
06.07.2012 в 07:58:01
Hugo написал : Пульт если бы не работал, то весь не работал
может там часть кнопочек не работает - у меня такое бывало, когда пульт от телевизора сын погрыз и обслюнявил... :) Ну, мало ли?
Это я к тому, что в домашних условиях надо было пульт проверить, а не тащить в ремонт - сэкономить время. И сразу перейти к обследованию самой люстры. Я об этом и написал.
Скиталец
Скиталец
Красноярск
07.07.2012 в 16:34:35
Короче говоря, разобрал - и ничего не понял. С первого взгляда все цело, ничего нигде не подгорело, все провода целые.
В люстре 4 блока:
  • на нижний слева приходит два питающих провода, с другое его стороны питающие провода выходят в пучки проводов внутри люстры
  • от верхнего левого блока выходят тонкие питающие проводки на внутренний радиус галогенных ламп
  • от верхнего правого - питание трех ламп внешнего радиуса, от нижнего правого - питание семи ламп внешнего радиуса. Т.е. внешний радиус, тот, который и не включается, питается от двух блоков. Лампы внешнего радиуса перестали гореть одновременно, а не сначала 3, потом - еще 7. Одновременно два блока перегореть не могли. Значит причина должна быть в первом, т.е. нижнем левом блоке. Я его аккуратно разобрал. В нем небольшая эл.плата с радиодеталями. Нет никаких трансформаторов. Вероятно это и есть приемно-исполнительное устройство. Скорее всего что-то из этих радиодеталей и перегорело.
Alexiy
Alexiy
09.07.2012 в 09:32:13
Скиталец написал : Значит причина должна быть в первом, т.е. нижнем левом блоке. Я его аккуратно разобрал. В нем небольшая эл.плата с радиодеталями. Нет никаких трансформаторов. Вероятно это и есть приемно-исполнительное устройство.
на нём написано беспроводной выключатель, а на остальных трёх - электронный трансформатор. вероятно, вышли из строя эти трансформаторы, либо соединения между этим выключателем и трансформаторами. Следует подать напряжение непосредственно на вход трансформаторов и посмотреть, что будет.
Скиталец
Скиталец
Красноярск
10.07.2012 в 09:38:51
Alexiy написал : Следует подать напряжение непосредственно на вход трансформаторов и посмотреть, что будет.
Т.е. разрезать отходящие от этого беспроводного выключателя провода и прямо по ним подать 220В? Ничего не сгорит?
KSM_EL
KSM_EL
Томск
10.07.2012 в 10:45:07
Скиталец пожалуй, лучше сначала ничего не резать - если есть под руками мультиметр (цэшка))), то поставьте его на измерение переменки 300 в, аккуратно проколите щупами изоляцию проводов на выходе беспроводного выключателя , и посмотрите напряжение - сколько будет. край, обычную лампочку можно для этого использовать. ну и далее по веткам цепи - куда что пришло, и откуда что ушло. или не ушло ) хотя, имхо, тупо выгорел патрон . вызвонил бы целостность цепи, да заменил бы, буде окажусь прав ) удачи !
