Насчет куска кабеля, мне нравится мысль:) попробую
15.06.2006 в 00:53:55
15.06.2006 в 00:55:39
так губкой идеально получается, куда же лучше ? и просто совсем. :)
15.06.2006 в 02:02:23
Vadik написал : так губкой идеально получается, куда же лучше ? и просто совсем. :)
А вот у меня не получается:( Ну это ладно, мне не нравятся швы у строителей моих:( А можно ли потом на затирку, еще слой затирки положить ???
15.06.2006 в 13:31:10
Лучше не надо -ещё больше безобразия будет.
15.06.2006 в 16:48:39
Пальцем нельзя, шов неравномерный по глубине получается. Куском кабеля значительно удобнее, но он царапается о края плитки.
23.06.2006 в 10:34:02
Хм, кабелем не получилось :(( Зато нашел два способа сделать красивые ровные швы! 1) Заполняем швы, через 1-2 дня влажной тряпкой протираем швы, т.к. затирка уже подсохла, то снимается её мельчайший слой, от количества вождений-протираний по шву можно точно регулировать где и сколько снимать, швы получаются ровные. 2) также через 1-2 дня куском засохшей пены протирать. Суть таже, только это сухой способ. -- Можно ли так делать? не ослабится ли затирка от такого сухого или влажного протирания через 1-2 дня после её нанесения?
24.06.2006 в 15:34:42
Я делал так. Затирку наливал в балон из под клея для паркетной доски (с носиком). Из него заполнял швы с излишком, они получались выпуклые. Как только затирка немного схватилась (мин. через 15-20) проводил по швам куском мокрого кабеля. Все получается очень быстро, качественно (затирка 100% заполняет шов до стены) и что приятно мало грязи, т.к. плитка вообще практически чистая, а то что осыпается при проводке кабелем почти сухое и можно просто подмести.
26.06.2006 в 15:33:45
АндрейР написал : ... через 1-2 дня влажной тряпкой протираем швы, т.к. затирка уже подсохла, то снимается её мельчайший слой, от количества вождений-протираний по шву можно точно регулировать где и сколько снимать, швы получаются ровные....
Ежели у вас через 2 дня затирка стирается влажной тряпкой, ее нужно срочно выбросить и все переделать другой затиркой, которая через сутки уже никак не деформируется, а только шкуркой ее можно исправлять, чего делать категорически нельзя. Затирка должна быть сформирована немедленно после затирания. Я делал затирание с помощью шприца. Классный мастер делал с помощью шпателя. Я выравнивал с помощью круглого карандаша. Мастер выравнивал с помощью кабеля. Разумеется мастер делал после меня ( ну в смысле переделывал ):) Разумеется у мастера получилось быстро и идеально.
Так, что рекомендую отработать технологию, а не искать новые пути - они морут вести в тупик.
26.06.2006 в 17:31:00
" а только шкуркой ее можно исправлять, чего делать категорически нельзя." А почему нельзя шкуркой? Я попыталась так исправить- вроде ничего.Что будет не так?
26.06.2006 в 18:05:05
EgorP написал : Ежели у вас через 2 дня затирка стирается влажной тряпкой, ее нужно срочно выбросить и все переделать другой затиркой,
А с чего вы это взяли :) ??? Например цемент набирает прочность 75% в течении 28дней при определенных условиях. А через 2-3 или даже 5 дней его можно свободно отковырять или вымыть водой - это же не значит что надо все выкинуть и переделывать ???
27.06.2006 в 07:25:20
Для ввода затирки между плиток хорошо использовать шприц из-под силикона (есть такая маленькая расфасовка, пластиковая, с носиком). Очень удобно и расход затирки небольшой.
Потом швы проходятся шелковой тряпочкой, смоченной в воде. И ей же потом окончательно доводится швы до гладкого состояния.
