clon
clon
Курск
24.12.2010 в 11:57:54
Выходное отверстие вытяжки не стыкуется с переходом воздуховода,образуется щель(см.фото).Подскажите как правильно состыковать или чем можно заделать образовавшуюся щель от разности диаметров?
Бориска66
Бориска66
24.12.2010 в 12:05:42
Алюминиевой лентой, в простонародье "алушка" ...
Она самоклеющаяся
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
clon
clon
Курск
24.12.2010 в 12:11:35
Это которая с клеящим слоем?Я тоже думал ей.
Серенький
Серенький
Севастополь
24.12.2010 в 13:16:38
Если нужна жесткость соединения с воздуховодом, то не помешает пары саморезов, а щель можно залить силиконом, соединение получится легко разъемным.
Бориска66
Бориска66
24.12.2010 в 14:02:29
Серенький написал : а щель можно залить силиконом
Разъёмным да, но не герметичным ...
tonche
tonche
Балашиха
24.12.2010 в 14:13:18
тут не соглашусь. герметик на то и герметик. другое дело размер щели. не каждую можно герметиком замазать, но у ТС щели мизерные.
у себя козырек крышной разделки в стыке с дымоходом герметиком силиконовым обмазал. все герметично
пс. соединение на алушке мне кажестя более разборным, чем герметик ковырять.
Серенький
Серенький
Севастополь
24.12.2010 в 14:29:58
2tonche Я у себя на вытяжке сопрягал с воздуховодом именно силиконовым герметиком. Ежегодно приходится чистить внутреннюю поверхность вытяжки и арматуру движка от жира, поэтому уверяю, что ничего ковырять не нужно - простым легким движением руки силикон отделяется колбаской. Весь вопрос потом - нанести новый слой.
clon
clon
Курск
24.12.2010 в 14:43:05
Наверно сделаю на двух саморезах и "алушке",но боюсь клеящий слой у неё ненадежный и она может со временем отслоиться.Или я неправ?
tonche
tonche
Балашиха
24.12.2010 в 14:47:30
нормально держится если поверхность чистая и загладить её нормально. плотно.
Бориска66
Бориска66
24.12.2010 в 14:47:47
clon написал : Наверно сделаю на двух саморезах и "алушке",но боюсь клеящий слой у неё ненадежный и она может со временем отслоиться.Или я неправ?
Алушка держит веками, главное пыль с места на которое накладывать будете убрать ...
SNord
SNord
24.12.2010 в 15:54:05
clon написал : Подскажите как правильно состыковать
Если нужна не только герметичность, но и жесткость - быстросъемные хомуты MX или MK/
