Уважаемые гуру, такой вопрос. В комнате выполнен ремонт, ломать жалко. Имеется распаечная коробка, в нее приходит провод из коридора. А из коробки ко всем розеткам и лампочкам в комнате идет по одному самостоятельному проводу, топология звезда. Итого нуль - скрутка из 11 проводов, фаза 8 проводов. Провод многожильный, 1,5 мм2. Я должен поменять подводящий провод. Я подвел из коридора ВВГ 4 мм2 (просто такой был, хоть и избыточно, под автоматом С16). Вопрос - как теперь выполнить соединение в коробке? Скручивать, опрессовывать или паять? Моножила 4 мм2 и 10 многожилок по 1,5 мм2. Заранее спасибо.
