Был у меня "УРАЛ", бензину жрёт как прорва, греется как утюг, да и бандура не хилая! Ищи старенький "ЗиД", (раньше в колхозах их навалом было) он экономичный,тихий, имеет собственное воздушное охлаждение, аккумуляторов не надо,- вообщем одни плюсы!
28.09.2012 в 00:14:33
28.09.2012 в 00:23:10
Знаю такой, раньше на генераторах военных стояли они. НУ у меня его нету. Проще уж за 6тыр новый взять бензиновый и его присобачить. ща в строительных магазинах выбору наватом. Видел от 2 до 7 лошадей одноцилиндровые. Гдето даже в инете видел на СО7 ставили подобный
28.09.2012 в 00:24:48
SMAIL написал : Был у меня "УРАЛ", бензину жрёт как прорва, греется как утюг, да и бандура не хилая! Ищи старенький "ЗиД", (раньше в колхозах их навалом было) он экономичный,тихий, имеет собственное воздушное охлаждение, аккумуляторов не надо,- вообщем одни плюсы!
Это он на мотоцикле жерет, а с компрессором нагузки почти не почувствует, так что не много должен жрать думаю
28.09.2012 в 00:27:29
пробовал от газ66 одноцилиндровый запускать от 220, дак тот трясется весь! Цилиндр один и от него вибрация большая, бумал двиг быстро сломается, и я его заменил на зил130.
28.09.2012 в 00:29:41
На "вояках" ульяновец стоял УД-2, а ЗиД- "колхозник"!
28.09.2012 в 00:37:45
Время от времени заезжаю к другу-приятелю в деревню,так у него циркулярка на зиде сделана! Очень экономичная машина(две телеги дров,распилили на 4 литрах бензина).
28.09.2012 в 00:54:30
По моему овчинка выделки не стоит например если для окраски, пескоструйка или гайковерт мощный, слишком мало литров в минуту гонит, ресурс, это самый существеный плюс, а вот бошка со-7б уже другое дело.
28.09.2012 в 01:06:27
Многое зависит от объёма рессивера, а если у тебя 180 литров-то вполне достаточно!
28.09.2012 в 01:11:29
SMAIL написал : Многое зависит от объёма рессивера, а если у тебя 180 литров-то вполне достаточно!
Да хоть 500, пока он будет наполнять его, инструмент интенсивно расходующий воздух его "сдует". Это как накачал - попользовался - ждешь пока опять накачает. А непрерывного цикла нет, конечно в некоторых моментах это не существенно, но например когда обливаешь кузов авто из какого нить хвлпешника, то там недостаток воздуха грозит катастрофой.
28.09.2012 в 01:14:16
VANTUZ написал : пробовал от газ66 одноцилиндровый запускать от 220, дак тот трясется весь! Цилиндр один и от него вибрация большая, бумал двиг быстро сломается, и я его заменил на зил130.
У меня один из компрессоров сделан из зиловского .вернее Камазовского .Однофазник на кондёрах . Другой СО -7 .Третий какой то трёхфазный .Стоят без дела за не имением 3 ф .
28.09.2012 в 01:15:46
vergaser написал : Да хоть 500, пока он будет наполнять его, инструмент интенсивно расходующий воздух его "сдует". Это как накачал - попользовался - ждешь пока опять накачает. А непрерывного цикла нет, конечно в некоторых моментах это не существенно, но например когда обливаешь кузов авто из какого нить хвлпешника, то там недостаток воздуха грозит катастрофой.
Ну тогда вам ВВ 0,8/8-720!
