26.01.2017 в 15:51:34
Компрессор поживает в принципе нормально, трудится регулярно на подкачке, продувке, покраске. Единственное что не устраивает - это его низкая производительность, пол года назад купил китайскую компрессорную головку 2070, вот только сейчас до нее руки дошли, как соберу все вместе - постараюсь описать процесс постройки и что из этого получилось. По поводу крышек шатунов - мне кажется они чугунные. Варить их вряд ли есть смысл, все намного проще, у себя резьбу на трубочке делал чуть больше чем нужно, навинчивал сначала гайку а потом вкручивал трубочку в крышку, а гаечкой просто контрил трубку. Хотя намного правильнее применить для этого резьбовой герметик, он ест в свободной продаже в автомагазинах.
15.02.2017 в 21:49:19
Может и не по теме, но как и обещал выкладываю ссылку на компрессор на базе китайской компрессорной головки 2070
07.04.2017 в 21:52:38
debyt,Уровень держу по верхнему срезу поддона, этого достаточно при наличии черпалок.
Приветствую debyt. Я сам давно сюда не заходил, а тут сюрприз. Все стало на свои места, я так и думал по уровню масла. Трубку заливную в которую будет вставляться щуп вваривать как можно выше к верхнему срезу поддона?
07.04.2017 в 22:47:22
Почему не ставите обратный клапан на ресивер и в узел нагнетания пневморазгружатель? Чтобы при выключении стравливалось избыточное давление со ступеней сжатия - для облегченного пуска?
10.04.2017 в 09:04:13
Acki написал: Почему не ставите обратный клапан на ресивер
Если вопрос ко мне, то на второй свой компрессор обратный клапан я поставил (ссылка предоставлена выше) а по поводу разгрузки нагнетательной магистрали по своему опыту скажу так - если у Вас 3 фазы - мотор без проблем стартует при любом давлении в ресивере и разгрузка не нужна, а вот если только 220 Вольт - тогда разгрузка очень желательна.
10.04.2017 в 11:13:31
Conexant написал: Трубку заливную в которую будет вставляться щуп вваривать как можно выше к верхнему срезу поддона?
Тут разницы никакой, как вварите, масло это ведь жидкость, и на него распостраняется закон сообщенных сосудов, тоесть уровень будет одинаковый что в поддоне что в заливной трубке.
28.04.2020 в 05:44:36
Народ, вопросик. Даиг 3ф 4,5кВт 1400 об/мин. Две головы потянет с редукцией прим на 2500?
29.04.2020 в 10:55:39
Нет. Наверное сделаю 2200. 150 как тоимедленно, думаю. А 2600 , при отсутсивии приннудилова , многовато. Просто шкивы такие были. Заказал родной шкив, а свой бОльший поставлю на компресмор через втулочку. Получится 225 к 135
29.04.2020 в 20:11:47
Сорри. Писал с тлф))))
01.05.2020 в 16:51:57
Приехал компрессор. Я вращаю его за шкив, от руки, но он не может преодолеть палец, которым я закрыл отверстие. Это норм? Его раскрутить нужно или он совсем косячный?
01.05.2020 в 20:50:42
Мдя... умирает Мастерсити. А раньше такой движ был. ...
