04.10.2015 в 23:23:03
smollwille написал : То что металлическая пыль это норма или нет? Притирка или износ?
Замени масло, и поработай еще. Будет видно. Возможно это остатки металла после сверления отверстий в шатунах.
03.11.2015 в 21:45:47
Прочел о проделанной работе debyt, и вот назрел вопрос- А стоило заморачиваться и делать систему смазку как у СО-7, или же три отверстия в шатунах с зенковкою. Сам стою перед выбором как сделать систему смазки.
11.07.2016 в 21:49:07
Тема захлохла совсем?
11.07.2016 в 22:40:12
Интересует в посте #4934385, уровень масла как определить? В компрессоре CO-7 Уровень максимальный вроде как по бугелю шатуна. Кто правильно подскажет.
24.09.2016 в 16:53:00
Глядя на вас, тоже " слепила, из того, что было ". Без пусковых конденсаторов. Подъемная площадка, как тут ребята делали. До 6 кг качал, дальше пока боюсь. Да мне и не надо. Мне колёса подкачать, продуть, промыть. Надо бы еще обратный клапан поставить, между компрессором и ресивером. Что бы установить простенькое для отсечки масла??
25.09.2016 в 15:39:08
Кто ни-будь подскажет, подойдет ли этот фильтр для отсечки масла. Хочу поставить его на быстросъемах, на выходе ресивера.
29.09.2016 в 22:22:51
Беседую сам с с собой. Короче, сделал такое.
Мне нравится.
13.12.2016 в 11:21:07
Conexant написал: Интересует в посте #4934385, уровень масла как определить? В компрессоре CO-7 Уровень максимальный вроде как по бугелю шатуна. Кто правильно подскажет.
Conexant,
Извиняюсь, давно не заходил. Уровень масла определяется очень просто: из 3-ки электрода сделал щуп, а на нем ножовочным полотном сделал метку (верхний уровень), вставляю его в заливное отверстие и меряю уровень. Уровень держу по верхнему срезу поддона, этого достаточно при наличии черпалок. Если налить больше что бы шатуны болтались в масле - начинает плеватся маслом через сапун.
31.12.2016 в 16:20:13
Народ,вот такой вопрос, надо собрать компрессор из Зил 130 , что бы накачаал 15 Атм. От однофазного двигателя, реально ли ????нужен совет)))
22.01.2017 в 22:24:28
debyt, Привет! Как сейчас твой компрессор поживает? Просто я хотел именно по такой схеме делать смазку. Думал буду первым, а тут ты))) Прям чуть чуть расстроился))) Я хочу стальные трубки делать, но вот не знаю из какого металла крышки шатуна, возможно ли будет прихватить их на сварку?
22.01.2017 в 22:34:13
Привет Мастера! Если кто знает из какого металла крышки шатунов Зил-130, может есть возможность попробовать, варятся они обычным электродом или нет. Буду очень благодарен за помощь!
