Mercedes написал : краскопульт замучаюсь отмывать потом
Вот это заблуждение у меня тоже было. Когда профессионалы показали как мыть краскопульт, я был приятно удивлен. На самом деле на его отмывание уходит не более 10 минут, 100 гр. растворителя и одна тряпочка 20х20 см. Одновременно и руки отмываются.
У родителей был старый советский полированный стол, у которого на поверхности тООООлстый слой лака. Так вот я примерно так же себе буковые поручни для лестницы покрасил, гладенько, красиво! Правда на это ушло примерно 2 недели... Красил в гараже, у меня он 6х6, одну машину на двор, другую на улицу на время нанесения лака. Профи научили красить двумя слоями на отлип: красишь первый раз, ждешь когда подсохнет так чтобы палец прилипал, но на нем ничего не оставалось, и по второму разу. Второй слой при этом получается в 2..3 раза толще первого, говорят за счет впитывания растворителя первым, еще не отвердевшим слоем. Так можно проделывать несколько раз. Еще очень важно правильно настроить краскопульт. В нем регулируется количество воздуха, количество смеси воздуха с краской и форма пятна. Получается, что нужно связать 4 параметра - вязкость краски и эти 3 регулировки. При их оптимальном сочетании лак по всему гаражу не летает, ложится ровно, и производительности компрессора при давлении 3..5 кгс хватает на непрерывную работу. На самом деле она не получается непрерывной, нужно после каждого прохода по доске отвлекаться и поглядывать на отблеск лака, если пропустить момент, когда отдельные капельки сливаются в сплошной глянцевый слой, то появляются потеки, их удаление возможно только на следующий день шкуркой, а это потеря времени и толщины покрытия. Вот это разглядывание только что окрашенной поверхности отнимало у меня примерно столько же времени, как покраска. Я и фонарь киловаттный рядом повесил, а все равно не удобно.
