24.12.2010 в 17:56:56
Задача - замена проводки в старой пятиэтажке (кирпичной). На сколько реально протащить провод по старым каналам? Если штробить, то где? Сверху, снизу и на каком расстоянии от пола(потолка)? При проходе через стены, в районе дверных проёмов нужно ли дополнительно защищать кабель например куском гофры? Как подводить провод к люстрам? Как он вообще туда подходит? От выключателя вверх до коробки, а дальше? Провод же должен идти параллельно и перпендикулярно, значит он должен где-то изогнуться под 90 градусов и не один раз.? И при таких условиях как его туда затягивают?
24.12.2010 в 18:05:02
Забыл ещё спросить. Прочитал что при отсутствии земли нет смысла ставить УЗО. Так ли это? В старых домах земли нет. Тогда напрашивается вопрос : вести проводку 3-х жильным проводом или ограничится 2-х? И если всётаки 3-х, то куда цеплять землю, туда же куда и ноль, или на корпус щита?
Юрий-Электр
Юрий-Электр
24.12.2010 в 18:54:36
2tolich Вы не пробовали ответы поискать на форуме ??? Ежедневно на подобные вопросы идёт дискуссия.....
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
24.12.2010 в 19:16:55
tolich написал : Прочитал что при отсутствии земли нет смысла ставить УЗО
Как раз в таком случае УЗО будет Вашей единственной защитой :)
arbuzzzzz
arbuzzzzz
24.12.2010 в 23:26:17
tolich написал : Задача - замена проводки в старой пятиэтажке (кирпичной).
Сейчас занимаюсь заменой проводки в старой пятиэтажке, но в ПИТЕРЕ, у меня каналы только в пустотах в потолке, а на стенах небольшие углубления, а остальное штукатурка. П.с. Дом 1962г.в., кв 2 комн,
П.С.С А про узо реально писали.
SVKan
SVKan
25.12.2010 в 08:15:43
Нет у тебя никаких каналов. Проводка лежит на кирпиче под штукатуркой.
К люстрам подводится скорее всего через пустоты в потолочных плитах.
Тащить провода параллельно полу, стенам. То есть поверху на расстоянии сантиметров 15 от потолка и опускать вертикально вниз к розетке/выключателю. Диагоналей не делать...
УЗО ставить стоит в любом случае. Если утечка пойдет на стены/арматуру/воду, то оно сработает. Если просто вынесется потенциал на корпус, то сработает когда кого-нибудь долбанет. От удара током в этом случае не спасет, но может спасти жизнь ибо сразу обессточит линию по факту события. При наличии нормального зануления (как это делалось для электроплит) в соответствующей линии сработает заранее - также как при заземлении.
26.12.2010 в 02:26:24
Спасибо всем кто ответил. Форум перечитывал неделю. Погряз в обилии информации. Нашёл много нужного, узнал много нового, но некоторые вопросы остались без ответа. Про УЗО и трёхжильный провод это я чего-то свалил в кучу два разных вопроса. УЗО ставить, да понятно. А если вести проводку с "землёй", то куда эту землю подсоединять? Ещё раз дико извиняюсь, но многие вопросы которые для опытного человека даже не заслуживают внимания, для человека не столь опытного вызывают серьёзные проблемы. Можно махнуть рукой и сделать как получится, а можно попросить чтоб объяснили и научили как надо.
