Дачнег
Дачнег
24.12.2010 в 20:22:38
Всем привет, есть задача - сделать автономное питание для ноутбука(30 Ватт) на 2 суток. В наличие есть 2 автомобильных генератора (60 ампер часов каждый). Вопрос в том, как их соединить и трансформировать прямой 12 в переменный 220? Может кто делал подобные схемы?
sergey_sav
sergey_sav
24.12.2010 в 20:37:54
Ищите DC/AC преобразователь 12(24)В/ 220В. Или DC/DC преобразователь 12(24)В /19В
cepera
cepera
Севастополь
25.12.2010 в 00:10:51
Дачнег написал : есть задача - сделать автономное питание для ноутбука
Дачнег написал : трансформировать прямой 12 в переменный 220
Зачем городить - это чудное творение? В начале получаем прямой ток - преобразум его в переменный - и через блок питания нотика, опять его понижаем эт первое А во вторых генератор от авто должен вырабатывать 15В (без нагрузки) - как вы его будете раскручивать это ваше дело, после генератора ставиться накопитель - он же аккум. А вот и главная деталь аккумулятор 60А/ч или 100А/ч (чем больше емкость -тем больше дней). Далее вам нужно купить блок питания для нотика от автомобильной сети(или если можете спаять) у ноутов питание 15 - 19 вольт до 4А
Дачнег
Дачнег
25.12.2010 в 09:10:42
cepera написал : генератор от авто должен вырабатывать 15В
Генератор мне не нужен. Аккумуляторы буду заряжать дома от сети. Насколько я понял sergey_sav достаточно такого аппарата, чтобы получить потом 220.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
25.12.2010 в 10:28:23
Дачнег написал : Насколько я понял sergey_sav достаточно такого аппарата, чтобы получить потом 220.
Да.
Дачнег написал : Генератор мне не нужен.
А ..:
Дачнег написал : В наличие есть 2 автомобильных генератора (60 ампер часов каждый). Вопрос в том, как их соединить и трансформировать прямой 12 в переменный 220?
Ошибочка вышла?
Юрка
Юрка
25.12.2010 в 15:21:29
Дачнег написал : есть задача - сделать автономное питание для ноутбука(30 Ватт) на 2 суток
Есть тайваньские штуковины. Подойдёт?
rele_svg
rele_svg
Молодечно
25.12.2010 в 23:17:37
Дачнег написал : сделать автономное питание для ноутбука(30 Ватт) на 2 суток. В наличие есть 2 автомобильных генератора (60 ампер часов каждый).
30Вт*48ч/12В=120 А*Ч. И в 30 Вт - тоже не очень верится. 4 с лишним ампер-часа батареи ноута еле на час хватает :(
120 А*ч - совсем-совсем впритык. Если КПД преобразователей будет 100%. На самом деле, надо больше ампер-часов. Т.к.КПД преобразователя будет не больше 90%. Два преобразования (12-220 и 220-18) украдут лишнюю энергию. Лучше иметь один преобразователь 12/18В. Меньше энергии израсходуется на нагрев окружающего воздуха.
25.12.2010 в 23:27:42
2Дачнег Если не ошибаюсь, для ноутбуков продаются блоки питания для работы от бортовой сети автомобиля...
Михаил 53
Михаил 53
26.12.2010 в 00:22:26
А от какого напряжения питается ноутбук? Не от 12 ли вольт? Если даже и нет, автомобильные инверторы есть в продаже. Например вот этот http://www.electro-mpo.ru/card20325.html
sergey_sav
sergey_sav
26.12.2010 в 03:12:49
Михаил 53 написал : Не от 12 ли вольт?
от 19В, поэтому чуть выше... в самом начале и сказано> Или DC/DC преобразователь 12(24)В /19В
