hifi
hifi
21.01.2011 в 14:03:23
Tehnik-san написал : куда уж более http://www.mastercity.ru/showthread....=1#post2024423
спасибо! хочу Ваш совет!:)
hifi
hifi
21.01.2011 в 23:50:16
hifi написал : Ещё вопрос, сегодня продумывал установку счетчиков, глядя в свой сантех- шкаф)) и заметил такой момент: (поскольку ремонт мне делала одна "хорошая" фирма известная на этом форуме и продвигающая в массы свои услуги по сей день а делала она его так, что пришлось мне прибегать к услугам уважаемых Донов с этого же ресурса) ПС подключен американками с отдельных выводов от стояка. Т.е. я теоретически могу тырить горячую воду перекрыв краны на ПС Как быть в данной ситуации с регистрацией счетчиков? Примут в таком виде или нет? ПС Завтра сделаю фото всего безобразия
Добавлю ещё вопрос, купил счетчики миномес с номинальным диаметром 15мм. и номинальным расходом 1.5 м3/ч., теперь мучаюсь, ставить или поменять на 20- 2.5 поскольку боюсь что такое заужение на входе может повлиять на работу гидромассажа? И допустима ли в г. Москва установка таких счетчиков Спасибо!
Кириллёнок
Кириллёнок
Бронницы
22.01.2011 в 00:18:28
hifi написал : И допустима ли в г. Москва установка таких счетчиков
Приложение 1 к постановлению Правительства Москвы от 10 февраля 2004 г. N 77-ПП
...7. Регламент выбора типов приборов учета холодной и горячей воды для установки в квартирах жилых зданий
Для установки в жилищном фонде города допускается применять приборы учета тепла, крыльчатые приборы учета холодной и горячей (до 90 град. С) воды с изолированным от воды счетным механизмом (счетчики сухоходы), соответствующие следующим требованиям: 7.1. Параметры приборов учета соответствуют ГОСТ Р 50601 и 50193 (метрологический класс А - для установки на вертикальных трубопроводах, класс В - для установки на горизонтальных трубопроводах). 7.2. Тип приборов учета должен быть утвержден Госстандартом Российской Федерации и внесен в Государственный реестр средств измерений. Прибор учета должен иметь паспорт, сертификат соответствия, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом Российской Федерации. 7.3. В соответствии с описанием типа приборов учета допускается их установка в горизонтальном и вертикальном положении. 7.4. Номинальные расходы приборов учета холодной и горячей воды:
  • 1,5 куб. м/ч для квартир с одним вводом системы холодного и одним вводом системы горячего водоснабжения;
  • 1,0 куб. м/ч для квартир с двумя вводами систем холодного и горячего водоснабжения, а также приборов учета, устанавливаемых перед одиночными водоразборными приборами и в местах водоразбора на общедомовые нужды. Диаметр условного прохода квартирных приборов учета воды независимо от величины номинального расхода воды составляет 15 мм, длина прибора учета (без присоединительных штуцеров) - 80 мм. Приборы учета, устанавливаемые в жилищном фонде, должны иметь встроенный обратный клапан. 7.5. Надежность приборов учета подтверждена ускоренными испытаниями на износ (в режиме циклических нагрузок), проведенными в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50193. 7.6. Надежность защиты приборов учета от манипулирования их показаниями с помощью внешних постоянных магнитных полей и/или эффективность индикатора магнитного воздействия подтверждена испытаниями, проведенными при утверждении Госстандартом Российской Федерации типа прибора учета или при сертификации в системе ГОСТ Р. 7.7. При выпуске из производства производитель обеспечивает первичную поверку в соответствии с требованиями ГОСТ 8.156 (п. 3) и МИ 1592-99. 7.8. В технической документации (паспорте) приборов учета холодной и горячей воды указано, что темп изменения среднеинтегральной погрешности приборов учета холодной и горячей воды в процессе их эксплуатации соответствует требованиям ГОСТ 8.156 (п. 3.4.8) и МИ 1592-99. 7.9. Межповерочный интервал, установленный Госстандартом Российской Федерации, при утверждении типа приборов учета составляет для приборов учета холодной воды не менее 5 лет, для приборов учета горячей воды - не менее 4 лет. 7.10. Возможность метрологического обеспечения приборов учета в процессе их эксплуатации, в том числе возможность поверки приборов учета на местах их установки в соответствии с требованиями МИ 1592-99, подтверждена местными органами Госстандарта Российской Федерации. 7.11. Гарантийный срок, в течение которого поставщиком приборов учета воды и специализированной организацией, предоставляющей услуги по установке и обслуживанию приборов учета воды, производится бесплатная замена приборов учета или их ремонт (при отсутствии вины потребителя), составляет не менее 2 лет со дня установки приборов учета. Межповерочный интервал должен отсчитываться от даты, предшествующей установке приборов учета не более чем на 2 месяца. 7.12. Для установки в жилищном фонде, оснащаемом автоматизированными системами контроля энергопотребления, приборы учета холодной и горячей воды должны иметь постоянные или съемные (устанавливаемые или заменяемые в процессе эксплуатации) устройства формирования электрических импульсов с частотой, пропорциональной расходу воды через прибор учета (датчики импульсов, цена импульса 1, 10 или 25 л). Любые квартирные приборы учета горячей и холодной воды должны иметь встроенные системы подготовки импульсов (магниты) и возможность установки/замены в период эксплуатации съемных датчиков импульсов. 7.13. Приборы учета воды, конструкция которых (электронные блоки и/или электронные блоки - повторители показаний) обеспечивает сохранение в памяти измеренных объемов воды для фиксированной даты, должны устанавливаться на единую для населенного пункта дату сохранения показаний приборов учета (например, 1 июля) каждого года, что позволяет составлять обоснованные годовые балансы подачи и потребления воды в здании, в микрорайоне. 7.14. В составе блоков установки квартирных приборов учета воды надлежит предусматривать шаровые краны или краны с керамическими шайбами для надежного отключения сетей водоснабжения квартир - приборов учета воды, трубопроводов, водоразборной арматуры, а также фильтры (сетчатые) для защиты приборов учета от загрязнения. Фильтры должны иметь конструкцию, обеспечивающую их пломбирование после установки для предотвращения разбора воды без измерения приборами учета. Допускается установка групповых фильтров на стояках систем внутреннего горячего и холодного водоснабжения жилищного фонда.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
22.01.2011 в 00:19:50
hifi написал : хочу Ваш совет!
Фотографии надо глянуть , так будет проще судить о Вашей проблеме
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
22.01.2011 в 00:25:22
Tatsel написал : Все хотел спросить, а зачем кран между горячим и холодным контуром?
Для промывки фильтров обратным потоком
hifi
hifi
22.01.2011 в 00:27:30
Кириллёнок написал : Диаметр условного прохода квартирных приборов учета воды независимо от величины номинального расхода воды составляет 15 мм, длина прибора учета (без присоединительных штуцеров) - 80 мм. Приборы учета, устанавливаемые в жилищном фонде, должны иметь встроенный обратный клапан.
хмм, спасибо, значит не могу такие поставить или надо будет "договориться" не хотелось бы счетчиками испортить всё что раньше было воплощено((
Tehnik-san написал : Фотографии надо глянуть , так будет проще судить о Вашей проблеме
да, завтра сделаю
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
22.01.2011 в 00:31:49
hifi написал : где можно прикупить "грязевики" человеческих производителей с отверстиями для опломбировки
Чаще всего устанавливаю бронзовые грязевики "Oventrop" , но они без отверстия на пробке под пломбу , за всё время только два раза пришлось маленьким сверлом просверлить отверстие в грани на пробке под пломбу , в остальных случаях таких требований не было , принимали на учёт без пломбировки этого грязевика.
Кириллёнок
Кириллёнок
Бронницы
22.01.2011 в 00:37:21
hifi написал : хмм, спасибо, значит не могу такие поставить или надо будет "договориться" не хотелось бы счетчиками испортить всё что раньше было воплощено((
Ещё не всё потеряно, 28 Декабря 2010г. вышло постановление №1102 ПП отменяющее субсидии, действующие правила установки водосчётчиков, обязательность техобслуживания и запрет на самостоятельную установку. Это постановление вызвало "шорох" у заинтересованных организаций, возможно всё поменяется...
hifi
hifi
22.01.2011 в 00:49:32
Кириллёнок написал : постановление №1102
почитал, там вроде в тех регламенте ничего не меняется только пороговую цену на обслугу упразднили, видимо теперь будет диктоваться рынком;)http://www.subsident.ru/docs/3/561
hifi
hifi
22.01.2011 в 00:51:47
Tehnik-san написал : Чаще всего устанавливаю бронзовые грязевики "Oventrop"
спасибо!
Кириллёнок
Кириллёнок
Бронницы
22.01.2011 в 01:00:54
hifi написал : почитал, там вроде в тех регламенте ничего не меняется
Для нас самое важное, что полностью отменили п.4 приложения 1 77го постановления. По большому счёту, от 77ПП ничего не осталось, я думаю,что в ближайшее время выпустят полностью новое положение( ну кому охота терять халявные деньги) и вот тогда будем посмотреть. А пока я поспешил установить счётчики самостоятельно, даже если снова введут запрет на самостоятельную установку - обратной силы закон не имеет...:yu
