bc----
bc----
25.12.2010 в 14:25:50
Ситуация следующая: нужно переустановить водосчетчики. Отводы от стояка (сталь) сделаны очень неудобно, сейчас водосчетчики там стоят, умудряясь вдвоем занимать половину сантехнического шкафа. Вопрос: допустимо ли после запорных вентилей провести участок медной трубой (разумеется, без разборных соединений типа американок), и только потом поставить водосчетчики в удобном для меня месте?
сансэй
сансэй
25.12.2010 в 14:39:32
а почему нет.. ну правильней конечно продлить отвод в нужное место..по тому как по памяти.. формально счётчик устанавливается сразу после ввода и запорного крана...но если разборных соединений нет разницы не вижу.. хотя нет ..разница всё же есть..теоретически вы можете отрезать трубу и сделать параллельный водопровод ..в обход действующего..)
так что наверное следуя букве закона ..вы не можете сделать так как хотите..а вот продлить ввод можете.. с другой стороны с таким же успехом вы можете отпилить ниппель перед фильтром..но это более сложный процесс..) (мысли вслух))
короче думаю любая фирма опломбирует ваше решение... а если продлите ввод опломбируют без вариантов..
AV52629
AV52629
26.12.2010 в 22:45:16
сам устанавливаю. правил нет никаких. разве только обязательно фильтр перед счетчиком. их и так то в старых домах проблематично устанавливать. а если еще и правила придумать то каждый второй останется без приборчика. при желании можно вообще весь узел( фильтр,американки,счетчик) выкрутить из крана вместе с пломбами. установить тройник и прикрутить обратно.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
27.12.2010 в 00:00:00
bc---- написал : Отводы от стояка (сталь) сделаны очень неудобно, сейчас водосчетчики там стоят, умудряясь вдвоем занимать половину сантехнического шкафа.
К примеру , можно сделать и так - переварили и перенесли узлы ввода воды как будет удобно пользователю в дальнейшей эксплуатации
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
27.12.2010 в 00:06:42
сансэй написал : формально счётчик устанавливается сразу после ввода и запорного крана...
Это точно? Т.е. фильтр грубой очистки перед счётчиком не обязателен?
зы Я к чему - без меня тут соседи счётчики устанавливали. Горячий поставили с фильтром, а холодный - прямо после стояка со входным вентилем... вот я и чешу репу - гнать волну или как? Чем чревато?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
27.12.2010 в 00:11:57
Шихаэль Мума написал : вот я и чешу репу - гнать волну или как? Чем чревато?
гнать !!! и соседей и установщиков , отсутствие грязевика на вводе , чревато преждевременным выходом из строя водомера
сансэй
сансэй
27.12.2010 в 00:15:07
Шихаэль Мума написал : Это точно?
точно.. в месте с фильтром..) правила установки.. инструкции эксплуатации ..СНиПы..постановления итд.. но смысл такой..
хотя есть ещё один забавный момент..регулятор давления называется..он тоже сразу после ввода устанавливается)
Косожихин
Косожихин
27.12.2010 в 00:18:17
Шихаэль Мума про ФГО почитай в паспорте, на водомер.
Tehnik-san написал : чревато преждевременным выходом из строя водомера
Не очень, чревата. Рискованно, но если нуну, то мона.
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
27.12.2010 в 00:18:52
Tehnik-san написал : отсутствие грязевика на вводе , чревато преждевременным выходом из строя водомера
т.е. считать будет хуже/меньше? Так соседи будут только до потолка скакать... и как только опломбировали, не пойму...
bc----
bc----
27.12.2010 в 00:31:48
Tehnik-san написал : К примеру , можно сделать и так - переварили и перенесли узлы ввода воды как будет удобно пользователю в дальнейшей эксплуатации
Ага, а можно и квартиру новую купить. :) Я понимаю, легких путей не ищем, но все же переваривание отводов от общего стояка - это полный пипец с технической и финансовой точек зрения.
Suever
Suever
Оренбург
27.12.2010 в 09:23:14
Шихаэль Мума написал : т.е. считать будет хуже/меньше?
Считать будет столько же,пока будет работать...
Шихаэль Мума написал : Так соседи будут только до потолка скакать
Любой бы запрыгал,меняя периодически водомеры.
bc---- написал : это полный ..... с технической и финансовой точек зрения.
С технической стороны,никаких проблем вообще нет :)
