radamant
radamant
26.12.2010 в 02:15:07
Дача, электричества пока нет. Есть аккумулятор и инвертор на 150Ватт. Для лампочек хватает. На кухню надо поставить газовую поверхность на две горелки. Но они все с газ-контролем и электроподжигом. Причём ни где не говорится - какой ток идёт в момент поджига и сколько Ватт эта поверхность харчит в процессе работы. Соответственно вопрос - сколько? Потянет 150Ваттный инвертор (0,75А) или нет. И Можно ли как-нибудь исключить из магистрали этот газ-контроль?
kra-mark
kra-mark
26.12.2010 в 14:11:35
Газ-контроль в большинстве случаев энергонезависим (кроме навороченных варочных панелей, например, Сименса). Т.е. работает в отсутствие электропитания.
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
26.12.2010 в 14:26:05
Электроподжиг мало кушает. Миллиампера 3-4.
radamant написал : И Можно ли как-нибудь исключить из магистрали этот газ-контроль?
А потом зальет убежавшее молоко горелку, подышите газом и на небеса.
Кот Васька
Кот Васька
26.12.2010 в 18:20:08
radamant написал : Можно ли как-нибудь исключить из магистрали этот газ-контроль?
Без вмешательства в конструкцию -неотключить, но электричество действительно ему ненужно.
Кот Васька
Кот Васька
26.12.2010 в 18:25:16
radamant написал : какой ток идёт в момент поджига и сколько Ватт эта поверхность харчит в процессе работы.
поджигать вобще можно спичками вот и в розетку не включать
radamant
radamant
27.12.2010 в 01:08:05
Поджигать спичками не получается. Поставил сейчас опыт на плите дома (Gorenje) без нажатия и соответственно, электроподжига просто газ не открывает. Но если действительно ей на искру надо милиамперы, то просто заведу тогда на общий инвертор. Завтра ради интереса попробую через амперметр включить в сеть и посмотреть какой ток будет в момент поджига. Сенкс.
Профан27
Профан27
Владимир
27.12.2010 в 11:00:25
Без нажатия газ действительно не пойдет. Но при нажатии-то пойдет! Нажимаете (электроподжиг не работает, поскольку к розетке не подключен), подносите спичку - и вот оно, счастье! Изредка бывает, что дома электричество отключается - так что, без чаю в темноте сидеть? Не знаю, как у Вашей, а у моей в инструкции написано "вы всегда можете разжечь спичкой". А газ-контроль точно без электроэнергии работает, на что она ему?
27.12.2010 в 11:23:51
газ контроль = термопара + электромагнит
dinara
dinara
Антрацит
14.01.2011 в 22:36:55
Профан27 написал : Без нажатия газ действительно не пойдет. Но при нажатии-то пойдет!
в том-то и проблема - и при нажатии не идет!!! У меня на кайзере - без проблемм, а у родителей на heis - без света и чай не вскипятят, как сломать этот газ контроль? А за молоком мы и так последим :)))
