26.12.2010 в 13:11:07
Доброго дня всем специалистам. Тема в следующем: взял шнайдеровские розетки (внутренней установки) и крышки к ним с IP 44 , т.е. вариант уличных розеток летнего варианта :) Но зимой клиент не захотел их выключать, а когда я стал герметиком устранять щель между крышкой и плиткой (т.к. в подрозетнике скапливается влага и начинает срабатывать УЗО), и поднял хай, что так делать нельзя. В-принципе, где-то я с ним согласен, но есть ли вообще какие-то нормативы, технологии или еще что, что описывает установку уличных розеток и подрозетников (желательно, для частных домов)? Помогайте, пожалуйста, а то клиент не хочет рассчитываться :(
Игоревич
Игоревич
Йошкар-Ола
26.12.2010 в 13:48:08
я бы на вашем месте поставил внешние розетки. с так называемой дверкой и сальником.насколько я помню, они полностью герметичные. если не трудно. фото розетки сделаете.
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
26.12.2010 в 13:52:25
Для розеток со скрытой установкой продаются комплекты уплотнителей и защиты. Силиконовая прокладка в рамку и "презик" из прозрачного пластика на механизм. В крайнем случае наковырять уплотнитель можно из наружных распред коробок с IP44 и выше.
avmal
avmal
26.12.2010 в 14:49:37
Дядя Сёма° написал : Для розеток со скрытой установкой продаются комплекты уплотнителей и защиты.
Уплотнители уже есть.
alezalez написал : шнайдеровские розетки (внутренней установки) и крышки к ним с IP 44
Есть ли там полиэтиленовый "козырёк" над механизмом внутри розетки? Это уже под вопросом, а именно этот "козырёк" не даёт влаге стекать на механизм.
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
26.12.2010 в 15:01:53
avmal написал : полиэтиленовый "козырёк" над механизмом внутри розетки?
А я его "презиком" называю.
26.12.2010 в 23:58:12
Да, полиэтиленовый козырек есть. Картинка самой розетки: http://www.schneider2.ru/shop_show_115390.html Но очень много влаги скапливается внутри на самой розетке, а учитывая близость моря... (метров 300, да еще и туман). Вот и включается УЗО. Просто я хотел полностью заизолировать герметиком внутри подрозетника и между розеткой и самой стеной. А клиенту это не понравилось, мол, если розетки уличные, то не должно быть никаких доработок по гидроизоляции. Кстати, подрозетники ставили не мы. Посему и вопрос - как-то вообще регламентируется установка уличных подрозетников и розеток?
SVKan
SVKan
27.12.2010 в 09:30:59
alezalez написал : Доброго дня всем специалистам. Тема в следующем: взял шнайдеровские розетки (внутренней установки) и крышки к ним с IP 44 , т.е. вариант уличных розеток летнего варианта
Ничего не понял. Так взял розетки IP44 или обычные розетки и к ним приколхозил крышки от розеток IP44? Розетки IP44 идут в полном комплекте и отдельно розетка и крышка вроде как не продаются...
alezalez написал : А клиенту это не понравилось, мол, если розетки уличные, то не должно быть никаких доработок по гидроизоляции.
Ну вообще то он прав. Он хочет иметь нормальное изделие изначально рассчитанное на имеющиеся условия эксплуатации, а не "доработку" неподходящего изделия с непредсказуемым результатом.
alezalez написал : Посему и вопрос - как-то вообще регламентируется установка уличных подрозетников и розеток?
Должны соответствовать условиям эксплуатации. Где вы их там ставили отсюда не видно. Для улицы обычно не ниже IP55...
avmal
avmal
27.12.2010 в 10:09:15
SVKan написал : Розетки IP44 идут в полном комплекте и отдельно розетка и крышка вроде как не продаются...
Продаются.
SVKan
SVKan
27.12.2010 в 10:49:23
avmal написал : Продаются.
Ни разу не видел. Ни в жизни, ни даже по каталогу. Есть только один общий каталожный номер на все в сборе. А продаются как? Все вместе без центральной вставки квадратика механизма? То бишь выколупываем механизм обычной розетки из силуминовой рамки и вставляем?
avmal
avmal
27.12.2010 в 11:46:09
SVKan написал : Ни разу не видел.
Вот, к примеру ... http://www.electro-mpo.ru/card20631.html http://www.electro-mpo.ru/card18540.html
SVKan
SVKan
27.12.2010 в 12:04:30
avmal написал : Вот, к примеру ...
Дык речь то про Унику шла...
