Юрий
Юрий
Новороссийск
26.12.2010 в 20:23:30
Имеются энерго сберегающие лампы на напряжение 127 В помогите подключить к сети 220 В. При последовательном подключении одна лампа моргает.
26.12.2010 в 20:25:56
Юрий написал : Как подключить эн.сбег. лампу 127 В в сеть 220 В
Через понижающий трансформатор.
Юрий
Юрий
Новороссийск
26.12.2010 в 20:30:11
Через пон. трансформатор эконом. не выгодно. Проще купить лампы на 220
services
services
Старожил
26.12.2010 в 20:52:31
да лампа+транс не очень эко...
Anat78
Anat78
Старожил
Серов
27.12.2010 в 11:31:33
фото лампы в студию
Насяльника
Насяльника
Старожил
Тольятти
27.12.2010 в 11:38:47
Юрий написал : Через пон. трансформатор эконом. не выгодно. Проще купить лампы на 220
Больше никак. Вам в магазин.
Anat78
Anat78
Старожил
Серов
27.12.2010 в 11:45:41
ну почему сразу никак? можно с помощью конденсатора считать только надо :)
Mortex
Mortex
27.12.2010 в 12:13:29
Anat78, ток потребляемой лампочкой не постоянен. А когда лампочка перегорит, её ток потребления сильно уменьшится и на лампу будет подано 220В. Выпрямительный конденсатор этого не выдержит и может взорваться. Хорошо, если в "лампочке" есть предохранитель.
Так что идея с конденсатором это далеко не безопасный вариант, но скорее всего вполне работоспособный. А потом проще и дешевле купить нормальную лампочку, чем извращаться ради одной лампочки.
Anat78
Anat78
Старожил
Серов
27.12.2010 в 12:18:08
Конечно не постоянет в розетке то 50 Гц :)))) "Имеются энерго сберегающие лампы на напряжение 127 В" значит много и на халяву :) Если лампа перегорит то какая разница как она перегорит все равно она уже мертвая
comm
comm
27.12.2010 в 12:34:40
последовательно с лампой накаливания
йцукер
йцукер
Старожил
Рязань
27.12.2010 в 12:40:43
Если нахаляву достался вагон ламп на 127В проще будет его поменять на вагон ламп на 220В. Хотя вопрос ставится несколько по-иному. Можно внести изменения в принципиальную схему лампы.
Юрий написал : при последовательном подключении с лампой накаливан. горит, а лампа накалив. еле светится.
ЛН на 220В наверное?
Юрий написал : Куда допаять диоды?
Не, ну нормально... . ;)
