15.07.2011 в 18:38:38
#2516936
Да, на прошлой неделе тестировал подобный. ПВ у него неплохой, не спорю. Только хорошо работает он при напруге 230 В. При 200 В проблема с поджигом, на на 180 В не варит тройкой вообще. Ага, и сеть на 160 амперах просаживает с 233 В до 187 В, т.е на 46(!!!) В.
15.07.2011 в 18:46:56
#2516938
15.07.2011 в 18:48:31
#2516941
exaner написал : Вот каким должно быть ПВ
exaner , вообще-то нельзя сравнивать "каким должно быть ПВ" без сведений, а до какой температры нагревается силовая часть при отключении по перегреву. А запредельное завышение этой температуры - это между прочим самый простой и эффективны способ сильно повысить красивость цыфири в строчке ПВ ака ПН. Причом практисски нахаляву, тоисть дадом. Полагаете, что доблестные кетайские производители напрочь отвергают этот способ как совершенно непремлемый? Я так не думаю.
15.07.2011 в 18:54:07
#2516952
kasan написал : Сварочный инвертор Мастер-162 фирмы FoxWeld отличные отзывы.
Ну, там один индивидуй принялся вдохновенно закатывать глазки по поводу, но подключившиеся более тёртые калачи к его глазным упражнениям отнеслись как-то спокойно, мяхко говоря.
15.07.2011 в 18:56:40
#2516956
avaks написал : Только хорошо работает он при напруге 230 В. При 200 В проблема с поджигом, на на 180 В не варит тройкой вообще. Ага, и сеть на 160 амперах просаживает с 233 В до 187 В, т.е на 46(!!!) В.
Не знаю, у меня Мастер 202, честное слово никаких проблем при U 200 это начальное без просадки, легко зажигалась четверка, про тройку даже и говорить нечего С учетом огромной неприязни мэтров к китайским аппаратам...., но уж что есть, У нас пол Иркутска ими варит, но что не отечественными, так это вы сами виноваты
15.07.2011 в 19:21:45
#2516987
У меня тож Мастер-162 фирмы FoxWeld, но схема
блока, питающего КРЕНку 7812 в первичке намного отличается
это это с того форума
а Сергей63 предупреждал не так давно
А Китайские аппараты, в одном корпусе, одного цвета и одного названия и выпуск почти один и тод же, а схемотехника совершенно разная. Пройдет год, два и на Ваш прекраснейший (на сегодняшний день) аппарат Вы не чего не найдете.
15.07.2011 в 19:39:08
#2517007
avaks написал : на на 180 В не варит тройкой вообще
Гонял их на пару с Неоном 160. Неон раньше просадку почуствовал, дугу стал прерывать, Мастер-162 фирмы FoxWeld хоть бы хрен.
15.07.2011 в 19:45:01
#2517015
exaner ты пришёл сюда всех убедить в превосходстве китайских аппаратов над отечественными? Всё, убедил. Можешь уходить :)
15.07.2011 в 19:59:56
#2517044
avaks написал : exaner ты пришёл сюда всех убедить в превосходстве китайских аппаратов над отечественными?
Нет. Просто мне ещё не попадал отечественный лучше китайского.
15.07.2011 в 20:02:36
#2517049
Может мне попадались самые плохие отечественные и самые хорошие китайские:)
15.07.2011 в 20:33:01
#2517092
exaner написал : Может мне попадались самые плохие отечественные и самые хорошие китайские
Возможно. Тут, скорее всего, срабатывает психология. Если китайское, да ещё и дешёвое, то лучше не брать. Лучше напрячься и купить подороже. А оно, естественно, лучше. А за отечественное - качественное и дорогое- денюжку выкладываться не хочется. Типа: "Ни хрена себе, цену загнули! Чёй-то я их кормить должен? Нажиться на мне хотят!" И покупается подешевле. А оно такое же, как и дешёвое китайское. :)
20.07.2011 в 23:51:34
#2524406
Интересный, содержательны ,и жаркий пост получился !зачитался . Решил дождаться Обновленного Протона ДЭИ 200 и взять парочку(Благо цену обещают не поднимать) один себе другой ребятам на производство,вот и протестируем еще в разных условиях .
29.07.2011 в 14:39:19
#2537514
avaks написал : Протон ДЭИ-200 (старая версия) палит электрод 4 мм подряд 4...4,5 шт, в зависимости от температуры воздуха. Протон ДЭИ-200 (новая версия, пойдёт в серию конец июля - начало августа) сжёг подряд 10 шт. электродов 4 мм. и не отключился. Просто надоело электроды палить.
avaks, заказал у Вас вчера «Протон — ДЭИ» ВДИ — 200 , теперь переживаю, не из старой ли партии аппарат, который "горит на ровном месте" ?
11.08.2011 в 12:28:07
#2555512
avaks написал : А что говорить? Уже говорил. 180 ампер выдаёт в лёгкую Просадок напряжения не боится. 27 июня в Ростове человек брал аппарат другу. Перед покупкой хотел проверить на сварку. Приехали в магазин к моему коллеге, так сказать, на нейтральную территорию. Спалили электрод 4 мм на токе 140 А по шкале, затем 5 мм на максимуме. Все остались довольны увиденным. morgmail не повезло с аппаратом. Хотя там тоже остались неясности, т.к. рядом на линии работала какая-то мощная эл. установка. Вместо того, что бы отправить его мне или производителю на ремонт либо замену, он предпочёл "левый" СЦ в Белгороде. Производитель готов бесплатно отправить проверенные зап. части для ремонта, но гарантия, увы, потеряна. Произведено и продано несколько тысяч аппаратов. Делать выводы по одному отдельно взятому аппарату бессмысленно. В самое ближайшее время поступит в продажу Протон ДЭИ-150 по весьма привлекательной цене, а следом полуавтомат.
Речь скорее всего идет про мой аппарат. Я действительно просил купить мне этот аппарат и отослать. Вчера попробовал варить - не получилось. Проблема заключается в том, что аппарат стабильно варит двойкой МР на токе 100А. Чтобы варить электродом 3,2, я должен выкрутить регулятор на полностью и то, по моему соображению, тока маловато. В такой дикой просадке напряжения я очень сомневаюсь, прибор показывает 223В, дом новый, трансформаторная будка рядом. Пробовал в гараже - ситуация аналогичная. С другой стороны не доверять словам друга тоже не логично.
Номер изделия 005174
Совсем забыл: Пришел в очень помятой коробке. Может ли падения/тряска сказаться на работоспособности?
11.08.2011 в 14:55:56
#2555651
Ses написал : Пришел в очень помятой коробке
Из моей посылки провода торчали.
Ses написал : Может ли падения/тряска сказаться на работоспособности?
Да может, но не в Вашем случае. К сожалению у меня не осталось фото внутренностей Протона, там радиаторы прикручены через диэлектрические шайбы-втулки (или как их там?) при тряске они рассыпаются (из чего сделаны?) и может замкнуть, тогда БАХ. и темнота...:(
18.09.2011 в 03:23:10
#2613311
Давно не заходил нна ветку, хотя форум штудирую, Вот и заканчивается сезон, Что сделано: забор-100м( с удлинителем 0,75 ,варил 2-й и 3-й, Фундамент под баню 5*5 Уже и баня стоит, Скоро начну верстаки разные сооружать в хозблоке, варю ОК-46 и УОНИИ 15/55(все ЕСАВ), между делом подваривал соседям, сожено за сезон 57 КВт, бывали дни сварка с утра и до захода солнца, так что я очень доволен аппаратом, а все паникеры пусть варят чем угодно и ремонтируют потом где уггодно
19.09.2011 в 10:21:55
#2614913
У меня тоже всё ок! Варю в основном трубы ОЗС-12 ф 3 мм, аппаратом доволен.
27.09.2011 в 23:19:31
#2630534
Игорь1974 написал : Протоны потому и продаются что украинских в наличие нет и когда появятся х.з., и даже ещё не привезенные очередь. А Ростов на Дону это всю жизнь был город цеховиков , всегда что то клепают(подделывают), даже люди говорят "Чалтырского производства". Поэтому люди живущие рядом с Ростовом не очень доверяют "Ростовскому производству", ну это местная специфика и местные меня поймут. Даже "Плазма" торгует китайскими инверторами, а сама производит только промышленные сварки. P.S. Прошу Вас развеять мои сомнения что Протоны не "Чалтырские".
В Чалтыре их точно не делают . Я бы знал :)
27.09.2011 в 23:24:57
#2630552
Vitaby написал : У меня тоже всё ок! Варю в основном трубы ОЗС-12 ф 3 мм, аппаратом доволен.
Косяк, что никак не получается доехать до Вас.. заливаю бетон под откатные ворота... все время - дома.. как залью, пока будет крепнуть -приеду!!!!! уже пора купить себе, свой личный.. а щас пока варю 160м Фубагом.... друга.
28.09.2011 в 00:26:20
#2630652
Muxacuk написал : Косяк, что никак не получается доехать до Вас.. заливаю бетон под откатные ворота... все время - дома.. как залью, пока будет крепнуть -приеду!!!!! уже пора купить себе, свой личный.. а щас пока варю 160м Фубагом.... друга.
Добро!
30.11.2011 в 00:31:38
#2747843
Как отличить новую версию от старой ?
30.11.2011 в 00:46:55
#2747862
Алекс751 Новая версия пока не выпускается серийно. Пока всё идёт на "старых" платах. "Пилотная" партия аппаратов новой версии сейчас проходит "обкатку" в полевых условиях у газовиков и на предприятиях.
13.12.2011 в 13:06:33
#2772773
avaks, а можно узнать примерный выход новой серии "Протона"?цена останется прежней, или подскочит? стоить ли ждать новой серии? в чем отличия серий?
17.12.2011 в 21:54:30
#2781733
Вот мне тоже интересно . Но видимо это комерческая тайна ,и ответ будет когда старая партия кончится .
18.12.2011 в 14:51:18
#2782767
Игоревич написал : можно узнать примерный выход новой серии "Протона"?цена останется прежней, или подскочит? стоить ли ждать новой серии? в чем отличия серий?
Причина задержки - нехватка производственных площадей. Скоро планируется переезд. Цена на Протон ДЭИ-200 (NEW) должна остаться прежней. Отличие - некоторые изменения в схеме, существенно повысится ПВ. После переезда запустят в серию Протон ДЭИ-150 и полуавтомат.
18.12.2011 в 16:25:29
#2782888
значит я хочу аппарат нового образца .
06.01.2012 в 00:05:34
#2818173
avaks написал : После переезда запустят в серию Протон ДЭИ-150 и полуавтомат.
И когда же это произойдет?
11.01.2012 в 22:10:02
#2830100
Avaks, когда они переедут уже, или вы хотя бы об этом нам сообщите что выпускается уже новая версия "Протонов"
12.01.2012 в 00:23:36
#2830440
Сроков переезда я не знаю. Про новую версию конечно сообщу :)
12.01.2012 в 08:15:18
#2830689
Ждём ждём.
