21.10.2013 в 11:56:30
bredly написал : Единственное попрошу подсказать какие токи нужны для 2ки, 3ки и 4ки для сварки.
I[SUB]св[/SUB]=d[SUB]э[/SUB]*(20+6*d[SUB]э[/SUB]), а вообще-то действительно
дикий мужик написал : Не будет лишним почитать книжку по сварке
да и в интернете эта инфа ищется на раз
21.10.2013 в 12:30:06
bredly, Если грубо, 50,100,170 зависит и от толщины металла и от положения сварочной ванны
22.10.2013 в 14:13:21
Спс за формулу (d - мм?), вы думаете я б задал такой вопрос еслиб нашел однозначный ответ? Разброс у практиков +-20% в зависимости от инвертора а так как ветка Протоновская и себе я взял онного, так и просил поделиться наработанными токами юзеров Протона. Как говориться теория - теорией, вот только опыт не пропьешь.
22.10.2013 в 14:50:54
bredly написал : вы думаете я б задал такой вопрос если бы нашел однозначный ответ?
Однозначного вы и не найдете и формула эта эмпирическая, дает приблизительную предварительную оценку. Диаметры в мм.
22.10.2013 в 17:08:29
bredly написал : теорией, вот только опыт не пропьешь.
Дело всё в том, что даже на одном аппарате опытные сварщики могут ставить разные значения тока. Они не могут отличаться в разы, но некоторое различие присутствует всегда. Все ворят-по разному. Ток подбирается только по поведению сварочной ванны! Учите матчасть, а не тыкайтесь носом подобно слепому щенку.
22.10.2013 в 20:35:26
дикий мужик написал : Протон по виду гораздо более утилитарный, жёсткий такой, брутальный.
Смотря с чем сравнивать, если с SSVA то брутальность окажется у SSVA. :)
22.10.2013 в 21:03:42
Приветствую. Нам объясняли так: электрод выбирают по толщине металла, ток по электроду из расчета 35-40 Ампер на 1мм диаметра электрода. Получается что для электрода 3мм оптимальный ток-105-120А
11.01.2014 в 08:54:40
Интересует инвертор «Протон — ДЭИ» ВДИ — 200.Стоит ли его брать,отзывов маловато?
11.01.2014 в 09:40:43
альфонс, нормальный аппарат, бери.
23.01.2014 в 13:12:23
Достойный аппарат за эти деньги, я когда брал еще и на хамелион 50% продавец скинул он вместе с маской мне сел 10500 это в ноябре 2013 Пятигорск рынок Лира
26.05.2014 в 12:19:51
Взял на днях сие чудо с турбиной)))) думаю провода по 8 метров поставить 25мм, вчера замерял напругу на удлинителе 40 метров 2,5 сечением и обалдел 245В, на 80А жгёт ф3 мама не горюй))) интересно есть у него защита от повышенного напряжения? Пока работы мелкие, вот когда забор начну, вот там то я его и погоняю))).
