Каким образом в квартире без заземления можно сделать заземление?
13.06.2006 в 18:46:07
13.06.2006 в 18:49:46
ditiscus написал : Каким образом в квартире без заземления можно сделать заземление?
Цветы есть? А если по делу, то нельзя в отдельно взятой квартире сделать хорошо.(DMC)
13.06.2006 в 18:53:08
А как можно?
13.06.2006 в 18:55:26
Какое (для чего) заземление интересует?
13.06.2006 в 18:57:37
ditiscus написал : А как можно?
А нужен Вам этот геморой?
Этот вопрос на форуме подробно и доходчиво освещал DMC пройдитесь
поиском. Дом чай не из одной вашей квартиры состоит.
13.06.2006 в 18:58:28
Зазеление для розеток, комп например заземлить.
13.06.2006 в 19:02:58
ditiscus написал : Зазеление для розеток, комп например заземлить.
Если стояк электроснабжения пятипроводный (три фазы, рабочий ноль, защитный ноль), то растянуть с корпуса этажного щита. Правда, это не заземление, а зануление. Прочие варианты так или иначе опасны и требуют дополнительных мер защиты.
13.06.2006 в 19:03:34
стояк из скольки проводов? электроплита в квартире есть?
15.06.2006 в 09:54:10
filvik написал : стояк из скольки проводов? электроплита в квартире есть?
Посмотрел щиток на лестнечной площадке - клубки проводов и все так перекручено, что куда идет - хрен поймеш. Электроплиты нет и не будет.
15.06.2006 в 10:07:37
ditiscus написал : Посмотрел щиток на лестнечной площадке - клубки проводов и все так перекручено, что куда идет - хрен поймеш. Электроплиты нет и не будет.
Тогда мах. что посоветуют это поставить УЗО, и не соединять комп и батарею
руками.
И жить, как жил.
15.06.2006 в 14:51:31
А чем плохо заземление посредством батареи?
