Алексейй
Алексейй
27.12.2010 в 06:08:31
Не представляю как такую чучу можно устоить кроме как вследствии теракта. Подробностей нет? Неспециалистам не встревать.
leonard
leonard
27.12.2010 в 11:01:33
Очень просто можно устроить, для этого нужно ни хрена не делать.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.12.2010 в 13:31:44
Алексейй написал : Чего там в московии с электричеством натворили?
Речь о Домодедово? То, что село без света, - этим и летом не удивишь...
Кириллёнок
Кириллёнок
Бронницы
27.12.2010 в 14:24:14
Интересно, куда делись положенные всем объектам двойного назначения (аэродромы,больницы,ж.д.объекты и т.д.)системы самообеспечения( дизельгенераторы,насосные станции,паровозы и т.д.)?:mad:
лев
лев
Касимов
27.12.2010 в 21:29:48
Кириллёнок написал : Интересно, куда делись положенные всем объектам двойного назначения (аэродромы,больницы,ж.д.объекты и т.д.)системы самообеспечения( дизельгенераторы,насосные станции,паровозы и т.д.)?
Государство это дело не контролирует, а "хозяевам" наплевать: сорвал прибыль , а там хоть трава не расти.
mascot71
mascot71
Ярославль
27.12.2010 в 21:54:56
Коллеги, эта тема более подходит для ЖЖ, там моно поговорить про г-на(о) Чубайса с его энергосистемой, политику бывшего мэра, двуглавого орла в виде ВВ и ДА, развал СССР с помощью ЦРУ, средними зарплатами электромонтёров, уходом лучших кадров в малые и большие бизнес структуры, ГМБх закрывшими выход на рынок отечественным производственным/монтажным предприятиям, мздоимство, беспредел надзоров всех мастей. Кстати ДГЭ на основе модулей ставят, но втридорога на федеральные деньги, и там где они особо не нужны....
Парамоша
Парамоша
28.12.2010 в 19:21:40
Алексейй написал : Неспециалистам не встревать.
Кто помнит, вроде существовала когда-то методика освобождения токонесущих проводов высоковольтных линий путем управляемого кратковременного короткого замыкания для нагрева и освобождения их от льда и снега не допуская обрыва?
Алексейй
Алексейй
29.12.2010 в 04:49:05
Технология плавки гололеда как применялась так и применяеься-там где предусмотрено. При том что в подмосковье не такой уж и обледенение.Выше про резервное питание-установка в два мегавата выходит по стоимости под 100 милионов, а для аэропорта надо 20 мегават. Тоесть если забабахать 100% автономный резерв то стоимость аэропорта удвоиться.И при катаклизмах раз в 30 лет есть очень большая вероятность это вся эта автономка в час Х окажеться неработоспособной. Проблема сколее всего в той политике что проводиться в МРСК-это когда НИЧЕГО нет, ремонты/и деньги/ отдаються на сторону. При том что подрядная организация ни с какого бока не может быть задействована на востановлении после аварии на ВЛ.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.12.2010 в 10:50:49
Алексейй написал : в подмосковье не такой уж и обледенение
В этот раз именно "такое".
Алексейй
Алексейй
29.12.2010 в 16:55:36
ВТБ! написал : В этот раз именно "такое".
Озвучили ..до 20 мм льда...Для провода в 100-200 квадрат это ничто. Проблемы сдаеться на подстанциях. Озвучивалась нагрузка в 25 меговат с двух подстанций. Очень грубо это 100 А по стороне 110. Навскидку провод был градусов на 5-10 выше температуры окружающей среды и никакого гололеда на нем скорее всего не было. При том что его наверняка не осталось на действующей линии когда вышла из строя одна подстанция и нагрузка перераспределилась.
vitya
vitya
29.12.2010 в 17:16:43
всё там есть. При отключении питания, происходит мгновенное переключение на ИБП. От них работают все критические службы, такие как диспетчеры - ОДЦ, оборудование ВПП, оборудование канализации и вентиляции. Отключается только терминал и некритичные потребили - это нормально , полностью на 100% запитать аэропорт автономно слишком дорого и не нужно. Мощность ИБП относительно небольшая (для удешевления) и используются они как временная мера до автоматического запуска дизелей, так как дизели запускаются не мгновенно, им нужно где-то 20 сек...
