27.12.2010 в 15:31:05
вопрос к практикам : имеем несколько комнат , нужно делать водяной Теплый пол квартира . стяжка уже есть начинаю штробить под трубы на глубину 50 мм , получаю следующую картину : на плиты насыпан песок 30 мм, по песку сделана стяжка цементно песчанная 50 мм естественно все это дело поднимется так вопрос собственно вот в чем : ТП надо сделать на 70 % площади помещения , надо ли выносить стяжку полностью , или можно просто пристыковаться к существующей?? Т.е. зону , где ТП делать не надо - можно не выносить ? , или лучше не рисковать ??
27.12.2010 в 20:06:57
видимо придется всю снимать...
27.12.2010 в 21:26:50
если стяжка на оставшихся 30 % грамотная ,то смысл её снимать? встречный вопрос: тёплый пол запитан от чего?
28.12.2010 в 02:04:46
heckfy написал :
я же буду новую стяжку к плите лепить , не делать же мне также ,как было - прям на песок !! ТП , от отопления квартира однокомнатая , отопление индивидуальное , краны в коридоре на этаже стоят
28.12.2010 в 08:31:14
Вместо песка можно положить пенопласт. Вообще водяной пол - больше заморочек. Теплообменник, насос. Если электричество вырубится надолго, то будет холодно.
28.12.2010 в 17:42:07
Балтиец. написал : водяной пол - больше заморочек
но надежность выше и стоимость тепла уже включена в счет)))
30.12.2010 в 05:19:16
снимай всю стяжку устанавливай трубы и заливай все разом =)
30.12.2010 в 06:06:25
drummerscum написал : снимай всю стяжку устанавливай трубы и заливай все разом =)
,да спасибо , так уже начал делать, теперь сложность в установке труб- наверное сетку картами уложить на подкладушки , или маяки из раствора , чтобы выдержать расстояние от пола =3 см и до плитки -5 см. и все сразу уже заделывать стяжкой , чтоб не было слоеного пирога ??
